пересчет координат
Тема в разделе "Транскор", создана пользователем Rumbel77, 5 май 2015.
  1. ЮС
    28 фев 2010
    Это потому, что было проигнорировано моё сообщение:
    Если не исключать пункт Lisiy (с грубой ошибкой в координатах) из числа совмещаемых пунктов, тогда полученный "ключ" даёт ошибку пересчёта в несколько метров. "Ключ" без Lisiy даст ошибку в пределах первых дециметров.
    Geo_major нравится это.
  2. pogorelcev
    1 окт 2013
    можете скинуть результаты ваших расчетов?
  3. ЮС
    28 фев 2010
    Получаются примерно такие параметры МСК? зона 2:
    Ошибка пересчёта в колонке dS.
    Параметры МСК близки к МСК-01 зона 2 (Республика Адыгея) или МСК-23 зона 2 (Краснодарский край).
    Вам, прежде чем выполнять пересчёты, необходимо в Транскоре исправить грубые ошибки в "Параметрах перехода геоцентрических систем координат" от WGS-84 к СК-42 (ГОСТ_Р_51794-2008).
    Затем нужно создать свою МСК по образцу:
    Удачи.
  4. pogorelcev
    1 окт 2013
    Спасибо
    МСК-23, зона2. Придется все-таки приобрести Транскор хотя бы на месяц, чтобы разобраться с этим. Есть еще несколько измеренных пунктов.
    "исправить грубые ошибки в "Параметрах перехода геоцентрических систем координат" - это значит найти и исключить грубые измерения из расчета?
  5. ЮС
    28 фев 2010
    Нет, просто у Вас в программе 7 параметров перехода установлены с грубейшими отклонениями от ГОСТа.
    Хорошо было бы вычислить 7 параметров конкретно для данного региона, однако при таких невязках взаимного положения, да к тому же нехорошее расположение пунктов (в одну линию)
    не даст никакого улучшения в пересчёте координат.
  6. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Павел_БЛГ, а почему у вас в последней таблице столбцы (3) и (6) полностью совпадают?
    pogorelcev, можно выложить только список пар координат в текстовом файле?
  7. pogorelcev
    1 окт 2013
    Сейчас до офиса добраться не могу, на следующей неделе скину
  8. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здраствуйте!!! Нужна помощь в настройке систем координат, я так понимаю в редактре систем координат на каждую СК можно доп.создать локальный район но только не понятны эти термины указал на скрине,пожалуйста распишите что есть что ? Есть у меня два участка один на СК42 другой на СК63,есть параметры калибровок на оба участка.
  9. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    вот прям, хреновый скриншот
  10. Rumbel77
    21 янв 2013
  11. stout
    5 янв 2008
    Alt+PRINT SCRN не пробовали?
  12. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здраствуйте!!! У меня такой вопрос можно ли в Транскоре создать СК на откалиброванный участок (в ТБС) и что для этого нужно?
  13. ЮС
    28 фев 2010
    Можно.
    Параметры "калибровки".
  14. Rumbel77
    21 янв 2013
    У меня есть эти параметры получены в ТБС (Trimble) . Но вот вопрос куда все это засунуть в Транскоре. Создать новую СК? в доп.параметрах не понятно (что там есть что) пока мне? Помогите пожалуйста...
  15. ЮС
    28 фев 2010
    Это прекрасно!
    И рад бы подсказать, но что я могу, не видя тех параметров, что получены Вами в ТБС и не зная, какая у Вас версия Транскора?
    Да, создать. А доп. параметры могут и не потребоваться. Всё зависит от того, какими известными параметрами располагаете.
  16. Rumbel77
    21 янв 2013
    Вот мой отчет о калибровке. Версия Транскора 2,20,413.Спасибо заранее!!!
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Rumbel77, для контрольного примера установки параметров нужны ещё координаты хотя бы двух пунктов в обеих системах.
  18. Rumbel77
    21 янв 2013
    Каких точек? Какое расстояние между ними должно быть ,расположение север-юг или же восток- запад,имеет значение? Или это не важно?
  19. ЮС
    28 фев 2010
    Хотя бы пару точек (лучше больше) из тех, что участвовали в так называемой "калибровке".
    Расстояние желательно побольше, расположение большого значения не имеет.
    Из того фрагмента отчёта по "калибровке" можно полагать, что ИГД есть СК-42, зона 9.
    Пока до конца не ясен способ выполненной "калибровки". Предположительно измерения приводятся на плоскость проекции в 9-й зоне, затем выполняется масштабирование, доворот и сдвижка. Однако угловой разворот в 29" - многовато даже для СК-42, или же "калибровка" выполнялась по близко расположенным пунктам. А если это какая-то иная МСК, то зачем упоминание о 9-й зоне СК-42?
    То есть, имеются догадки и предположения, а конкретной информации недостаёт. Желательно увидеть отчёт по "калибровке" полностью.
  20. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здраствуйте!!! Высылаю полный отчет по калибровке в одной системе координат.
