пересчет координат
Тема в разделе "Транскор", создана пользователем Rumbel77, 5 май 2015.
  1. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здравствуйте!!! Буду в этой ветке первый. Сильно не толкайте. Имею кредо транскор лицензия. Имею точки в Мск 16 параметры данной мск есть в открытом доступе,нужен перевод в ск42 зона9 как то так...
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Создайте новую СК с теми параметрами, что из "открытого доступа".
    СК-42 зона 9 в Транскоре должна быть. Если нет, тогда создайте и эту СК, её параметры общеизвестны.
    После установки в Транскоре, в качестве примеров, есть несколько МСК и что-то от СК-63. По образцу и подобию создавайте другие СК, МСК, изменив долготу осевого меридиана, масштаб, Xo, Yo.
  3. X-Y-H
    Главное отображение координат настройте в окнах верно
  4. Rumbel77
    21 янв 2013
    Это как? Мск16 это 450616.070север
    2290550.620 восток а высота нужна? Ск42 6160375,12 север
    9555748,960 восток и так далее другие точки...ск42 зона 9
  5. Geoid
    15 фев 2008
    Краснодар
    Создаете МСК-16, вбиваете параметры. Выбираете эту систему в левом окне, затем правая кнопка, свойства проекта, представление севера N+N0, востока - E+E0. Номер зоны по Y не пишете, т.е без первой двойки. Высоты не обязательны.
    9-я 6-градусная зона СК-42 в наборе Транскора прописана, как 9_42_6. Ее выбираете в правом окне, затем свойства проекта, представление севера - N, востока - <зона>E+E0. После этого можно пересчитывать.
    Все это для версии 2.20, не думаю, что в крайней версии что-то поменялось в этом вопросе.
    ЮС нравится это.
  6. Rumbel77
    21 янв 2013
    Все же спрошу как конкретно должны выглядит мои цифры в мск16 до нажатия кнопочки преобразовать Тут туча вариантов.
    dmitry-3 нравится это.
  7. Geoid
    15 фев 2008
    Краснодар
    Если исходить из параметров МСК-16, размещенных на известном сайте, то так
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Для преобразования координаты вводите в том виде, как они выглядят в каталоге.
    Но в Транскоре надо настроить соответствующее отображение координат: N+N и E+Eo (если без номера зоны) или <зона>E+Eo (с номером зоны).
  9. Rumbel77
    21 янв 2013
    Я все конечно понимаю,секретность и так далее но у меня на руках 3 параметра мск16 1 вариант с сайта мапинфа,2 вариант ваш на скринш,3 вариант получен мной при высчете ключа м-1 в транскоре получен из съёмок уважаемых людей правда СКП=1,56 метра и это уже перебор.
  10. ЮС
    28 фев 2010
    Rumbel77, у Вас есть хотя бы один пункт в двух системах (МСК-16 и СК-42)? Если есть, высылайте в личку, и я подскажу, какие именно настройки надо сделать.
  11. Rumbel77
    21 янв 2013
    Всем спасибо начал считать!!!
  12. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    --- Сообщения объединены, 24 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2015 ---
    --- Сообщения объединены, 24 ноя 2015 ---
    Не могу понять где они в открытом доступе вы имеете ввиду параметры для мапинфо
    Извините что несколько раз глюк словил мой телефон
    Друзья а можно ли из вгс84 сделать калибровку сразу в мск и как это сделать
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  14. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    И причём здесь кредо транскор за 30000 если есть бесплатный сервис
    --- Сообщения объединены, 25 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 25 ноя 2015 ---
    И кто может ручаться за качество данной информации, а как же привязка к исходным пунктам в районе работ а в разных районах по пунктам расстояние 30 и больше км. Невязка в 1 м. И больше. Неужели все так просто бери снимай в вгс 84 переводи через бесплатный сервис и все зачем тогда такие проги за 30 т.р
  15. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    друзья а нет ли ни у кого файла prj от мапинфо так хотел ск подгрузить в транскор а не могу найти файл
  16. pogorelcev
    1 окт 2013
    Коллеги, помогите, необходимо рассчитать параметры перехода из WGS-84 в местную систему. Имеется подготовленный файл в формате кредо-транскор с точками в обеих системах координат. Сам бы сделал, но мой транскор не лицензионный и кнопки расчета параметров и ключей перехода не активны.
    к расширению файла добавлено ".txt" его надо удалить
  17. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Вот
  18. ЮС
    28 фев 2010
    Павел_БЛГ, Вы исключили пункт Lisiy, имеющий грубую ошибку в координатах, из числа совмещённых пунктов?
  19. pogorelcev
    1 окт 2013
    Спасибо большое, теперь буду опробовать полученные результаты на местности
  20. pogorelcev
    1 окт 2013
    Поучилось не важно, видимо грубые ошибки имеются, буду дальше разбираться, еще раз спасибо за помощь
