Пересчет из МСК в WGS84 в MAGNET Tools
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем Zobik, 4 сен 2017.
  1. Zobik
    11 янв 2015
    Коллеги подскажите, что я делаю не так...При пересчете в WGS84 из МСК 23-1 у меня не туда садится точка, параметры перепроверил, уже мыслей нет... Отлетает в среднем на 35 метров. 1.png 2.png 3.png
  2. i77artur
    9 окт 2010
    Проекция, равноугольная, поперечная?
  3. Zobik
    11 янв 2015
    Равноугольная
  4. i77artur
    9 окт 2010
    Поперечная (Transverse), там есть7
  5. Zobik
    11 янв 2015
    Дело в том что есть стационарный компьютер с такой же программой, так вот там пересчет нормальный получается, тут идет отлет
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2017 ---
    Может проблема в каких нибудь настройках, проекция вроде правильная
  6. trir
    Форумчанин Форумчанин
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    при чём тут "Равноугльная Меркатора"?
  7. Zobik
    11 янв 2015
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    http://ugt-holding.com/d/694090/d/magnet_office_tools_manual_rus.pdf
  9. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Где Вы взяли WGS 84?
  10. Zobik
    11 янв 2015
    Нет, проблема не в датуме, ИГД ставлю sk-42. Пробовал и в ручную забить ИГД, не помогло. Хотя спасибо за информацию, думал в этой программе свой датум не введешь.
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2017 ---
    Pnacle
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2017 ---
    Да и была у меня старая информация по пунктам. По этой информации я и увидел отлет, после начал разбираться, но пока...увы
  11. В.Шуфотинский
    А там, как получились?
    В виде официального каталога?
  12. Zobik
    11 янв 2015
    Pinacle пересчитал как надо.
    Да с официального каталога
  13. В.Шуфотинский
    А "Topcon Tools" не пробовали?
  14. Zobik
    11 янв 2015
    Дело в том, что такая же программа, на рабочем компьютере пересчитывает как надо, а здесь установил на ноутбук и идет какой то косяк. Где то что то не то...А понять не могу. Все вроде делаю как надо...В настройках компьютера не может быть дело?
  15. Zobik
    11 янв 2015
    Может кому пригодится. Проблема была в разделителе ОС Windows 7, после замены запятой на точку, все заработало как надо.
    --- Сообщения объединены, 14 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2017 ---
    Тема закрыта
    В.Шуфотинский нравится это.
