Перепаковываем аккумулятор в домашних условиях.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, 15 дек 2011.
  1. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Посмотрел мануал по GS09, распиновки и в самом деле нет. Есть только это:
    Разъем: 8-контактный LEMO-1
    7-контактный для корпусов с клипсой
    5-контактный SmartStation клипс-порт
    Напряжение внешних источников питания: Номинальное напряжение 12 В.
    Диапазон напряжения 10.5В-28В
    #261
  2. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
  3. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Может это:
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    Нет, это все выходы под разные разъемы. Вход с другой стороны в виде хвоста с клеммами на концах.
    #264
  5. toppgeostar
    11 авг 2017
    Добрый день, у вас получилось разобрать этот аккумулятор? Что там внутри? Получится перепаять?
    #265
  6. geoZ
    26 фев 2014
    Нет так я и не решился вскрывать ее , просто приобрел новую
    #266
  7. toppgeostar
    11 авг 2017
    Спасибо, вот тоже думаю что и делать. Новую покупать, или вскрыть для начала. От головы, ефт м 1 без проблем батарейку вскрыл.
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2019 ---
    Вот что внутри, батарейки 18650
      233,3 КБ
    #267
  8. sura9303
    6 июл 2015
    Уважаемые коллеги, буду изо всех сил признателен, если кто ответит (честное слово прочитал предыдущие сообщения - ответ не нашел). Пытаемся заменить банки в аккумуляторах к тарелке South. Там 2 банки и плата. Просто замена банок не помогаем, т.к. ничего не меняется - держит заряд также недолго (может быть в плате есть что-то типа памяти и она думает, что батарейки старые). Что делать? Пробовать подключить без платы и с божьей помощью работать или что-то хитро перепаивать?
    PS. Давно тут никто ничего не писал. Надеюсь спецы увидят и отпишутся...
    #268
  9. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    А вы уверены, что новые батареи хорошего качества? Плата служит для зарядки батарей, если её убрать, то как заряжать будете? Не исключено, что ваша вышла из строя. Закажите плату на Али на две банки, только по току подберите: там и на 1,2,3 и т.д ампер. Стоят они копейки.
    #269
  10. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    А что писать? В пятницу перепаковал во второй раз батарею для Никона, энелуп прожил шесть лет, сейчас поставил пикгел, будем посмотреть.
  11. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    IMG_2020_02_09_12_37_48_6035554367870120863566.jpg При перепаковке важно поставить банки с одинаковой ёмкостью и внутренним сопротивлением, здесь поможет только интеллектуальный зарядник.
    #271
  12. GeoТопыч
    4 июл 2014
    #272
  13. PNG-Service
    15 дек 2014
    А то! Ни хрена не получилось!
    #273
  14. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Где застряли?
    #274
  15. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да на контроллере, вестимо. Мать его....
    Такое чувство, что на некоторых счетчики стоят.
    #275
    GeoТопыч нравится это.
  16. wolodya
    1 янв 2009
    У меня просто банки меняли. Делали в мастерской - все нормально.
    #276
  17. MucK
    11 июл 2012
    Приветствую всех! Есть вопрос по аккумуляторам, но не касаемо перепаковки. Начали окисляться контакты аккумуляторов от Trimble R10. Из-за чего приёмники не всегда видят аккумуляторы, ну и не включаются. Оборудование не выдерживает тяжёлых условий труда))) Понятно, что окись можно аккуратно кончиком ножа убрать. Но может есть ещё варианты? Может есть какой-то токопроводящий лак? Или просто зачистить контакт, обработать флюсом и капнуть олова?
    #277
  18. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Содой почистить. Есть смазки токопроводящие в автомагазинах
    #278
  19. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ни в коим случае!!
    Нет!
    Никакой грубой очистки: промывка - изопропиловый спирт, чистка пастой ГОИ на ватной палочке, потом смазать маслом
    #279
    geo_rva, MucK и AdrasMan нравится это.
  20. MucK
    11 июл 2012
    PNG-Service, большое спасибо за такой ответ! Пока тогда отложу эти аккумуляторы в сторону, а пасту ГОИ возьму с собой в следующую командировку. Да и, в целом, возьму за правило - возить её с собой. А масло машинное для смазки швейных машин подойдет? Я с собой вожу пузырек - мультитул от Leatherman периодически чищу и смазываю им.
    #280
