Разобрал севший аккумулятор от топконовского эл. тахеометра. Внутри находилось шетсь элементов метал-гидрид фирмы SANYO. Кроме аккумуляторов были также два датчика и предохранитель. Зарисовал на листок что-куда присоединяетя, и по образу и подобию спаял паяльником шесть элеменов АА емкостью 2700 mAh. Датчики разместил так же, как у "оригинала". Обмотал изолентой, все прекрасно уместилось в корпусе аккумулятора.
по функционалу одинаково , вопрос , пайку нужно б заменить сваркой , и какого качества положите пальци такой и будет результат .
Тут все от элементов зависит. Аккумуляторы перепакованные элементами SANYO, Panasonic служили нам долго и мало с чем уступали оригиналам. Аккумуляторы перепакованные элементами GP отработали значительно меньшее время и их мы больше не используем. Сейчас пробую элементы SONY. Продавец клялся, что они произведены в Японии. Упаковка и сами элементы выполнены очень хорошо. Вообщем посмотрим. А "оригиналы" за сумасшедшие деньги мы никогда не покупали. Мне перепаковка обошлась в 21 у.е. Это в 12 раз дешевле "оригинала". Да, вместо пайки лучше использовать точечную сварку, но это уже будут не домашние условия. Посмотрим как "паянный" себя поведет. Для пайки я использую паяльную жидкость, паяльник 40 ват. Место пайки тщательно зачищается мелкой шлифовальной шкуркой. Время пайки около 1 сек.
Оригинальные пальцы в BT-52QA чуть толще обычных , почему так - не понял , ведь стандартные розничные AA все стандартны Ещё VARTA и Energizer 2700 mah довольно надёжны . Ну это ваще даром , колись где берёшь AA по 100 рублей ?
не гонитесь за 2700mAh... по тестам и замерам они едва тянут на 2400. Ресурс 2400 и 2200 по количеству циклов разряд/заряд получается выше
В Киеве, на Троещинском рынке есть ларек, там и беру. Вчера брал, цену пока еще не подняли. (Добавление) Sony "честно" пишет на упаковках, что емкость может быть 2500 - 2700 mAh. Несколько лет назад для перепаковки использовали Panasonic 2100 mAh, вроде не плохо. Аккумуляторы АА 800 mAh фирмы Sonyo, правда никель-кадмий, служат мне более 10 лет верой и правдой (использую в рациях). А аккумуляторы никель-кадмий АА 1000 mAh фирмы GP оказались полным дерьмом.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Во блин, цены у вас в стране адекватнее наших , у нас раза в два дороже
Может имеет смысл перед реставрацией попользовать аккумуляторы еще на чем? Фонарик или рации. После разрядки померить напряжение у каждого пальчика и отбраковать с наименьшим показателем по напряжению. Брак он почти сразу себя выявляет.
Не проще два 18650 элемента туда впихнуть, или не влезет? Контактов меньше, бывают уже с выведенными контактами. Правда зарядное надо другое.
Вот поэтому то и не проще. При перепаковке элементами АА используется "родное" зарядное устройство. Один раз выехали в командировку без зарядного устройства. Так для заряда аккумулятора использовали блок питания от ноутбука. В зарядную цепь включалось сопротивление ограничивающее зарядный ток до 0,3 ампера.
Тут тогда надо потратится на зарядное и защиту, все в сборе получится намного дешевле родного аккумулятора. А качество 18650 немного выше чем у бытовых АА. Trimble к примеру много построил оборудования на таких элементах.
Прочитал ссылки приведеные уважаемым kukin. Использование двух элементов 18650 увеличило бы емкость внутреннего аккумулятора с 2700 до 3600mAh, что для безотражательного топкона было бы очень неплохо. Но... Почитал отзывы о китайском производителе этих аккумуляторов, пишут, что емкость сильно завышена. Посмотрел вольт-амперные характеристики приводимые фирмой Panaconic на элементы 18650. Уже при - 10 градусов очень плохие (для более низких температур графики вообще отсутсвуют). Не плохо было бы замерить напряжение при котором автоматика тахеометра отключает батарею, и тогда по графику вольт-амперной характеристики элемента 18650 можно было бы определить скольк mAh "достанется" тахеометру.
Да Ni-Mh, менее чувствительны к морозам, у них рабочая температура может быть ниже на 20°C. Для территории Украины это не столь важно, а вот северным районам такие аккумуляторы не подойдут.
Решил поискать в интернете информацию о работе металгидрида и лития при низких температрурах. Прикладываю графики. У лития при небольших токах разряда очень даже неплохо. И только с увеличением разрядного тока более 20% от емкости литий начинает проигрывать металгидриду. У безотражательного топкона ток потребления примерно 0.5 ампера, т. е. около 20% емкости внутреннего аккумулятора.
У "лития" проблема снижения напряжения при отрицательных температурах, в основном -20°C, это придельная температура.
Из практики. Этим летом изготовил аккумулятор для SpectraPrecision F4 на основе двух элементов BRC 18650 4000 mAH. Данные элементы используются в батареях ноутбуков Благо воткнуть элементы в коробку близкую по размером к штатной BC-65 не составило большого труда. Ожидалось получить емкость сравнимую с емкостью штатной BC-65 3800 мАч. Фактически же ресурс работы самодельного АКБ в два раза ниже по сравнению со штатной трехлетней батареей: летом 150 пикетов против 300. Попытался разобраться почему. Рабочее напряжение BC-65 7,2-8,4В. (разряженная-заряженная). Заявленное напряжение вышеуказанных элементов 3,7В. Мало где указывается, что 2,75 - 4,2В. То есть при напряжении 3,6В на элемент тах перестает работать и требует сменить батарею. Аккумулятор отдает приблизительно 1/3 емкости. Также данный тип аккумуляторов практически не работает при отрицательных температурах. При -10 работает пока не остынет. То есть несколько минут. Происходит резкая просадка напряжения и падение емкости. Также холод губительно действует на батарею. Полноценной замены не получилось. Возможно другие тахеометры менее прожорливы и могут работать при напряжении ниже 7,2В, но все же. Считаю, что данная батарея имеет право на существование как дополнительный летний аккумулятор. Должна быть сделана по принципу батарейного отсека для быстрой смены элементов. Плюсы данной батареи: дешевизна, Низкий саморазряд. Провалявшись полгода, она будет работать, а никельметалгидридная окажется разряженной .
Возможно это проблема контроллера заряда тахеометра, к примеру лейку можно легче обмануть, это доказывает руководство. Но бессмысленно поскольку есть много дешевых замен её родным аккумуляторам, на множестве моделей тахеометров. А работает устойчиво аккумулятор вплоть до -20, проверенно приемником тримбл 5800, у него в батареях как раз такие элементы.
