Доброго дня.Подскажите пожалуйста, почему при обратной засечке и засечке только по высоте разница получается в 5 см.Что смотреть,где копать?Инструмент поверен.
Проверь пункты, нивелиром. Возможно ошибка по высоткам в самих пунктах. Взаимное положение их по высоте не уравнены. (ошибка в пунктах)
А сколько всего марок? Если три или четыре, то можно исключить некоторые марки при вычисление и поставить 2d и посмотреть в какое будет СКО. А у тебя какая модель прибора? У меня такие случаи были, передали пункты а в марках ошибки сидели, пришлось переуравнивать и искать какие пункты "вылетают"/
При засечке высота отражателя -ноль, это как самый простой вариант, может не замечал, что высота отражателя стоит другая по умолчанию. Второй вариант это масштабный коэфф-т, в каком меню стоит эта позиция я в твоей модели не знаю, у меня ts1205, у меня в позиции съемка.. я завтра посмотрю какие величины стоят я отпишусь.
