У меня возник вопрос : у меня не идет передача файла через блютуз, соединение происходит между компом и тахеометром, комп видит тахеометр, но передача файла не происходит. Подскажите что делать.
Здравствуйте! 1. Странная какая то модель ;) 2. Какой программой пытаетесь передать данные? Т.к. "чисто" файл, передать на компьютер не получится...
Любая программа, к-рая идёт в комплекте - хоть бы и SokkiaLink. В двух словах: SET, вешается на COM-порт. Выбираете в настройках приема этот порт и ставите параметры связи аналогичные в тахеометре. А далее выполняете ту же процедуру, что и при передаче данных по обычному кабелю.
