Перебрал все варианты, которые смог придумать, не работает... Все то что работает на XP, плюс то что работает на семерке с 32 битами (драйвера, total station, data transfer), варианты закончились?? Кто нибудь осуществлял эту операцию????????????? Мне кажется что дело в дровах, кто нибудь что нибудь знает про это..... не знаю где достать или спросить, куда обращаться??? Как вообще связаться со службой технической поддержки Trimble///
http://www.trimble.com/datatransfer.shtml попробуй 151 (Добавление) хотя скачать с устройства M3 не получается, использую 3300
Что за кабель у Вас? Если он с USB-портом, то под него нужны драйвера. Драйвер эмулирует com-порт на компьютере. В программе передачи данных нужно указывать именно этот порт.
все верно под кабель нужны дрова, устанавливай драйвер настраивай под COM порт т.е COM1,2,3.....6, также этот COM нужно настроить и data transfer, в data transfe нужно создать новое подключение и поставить COM под который настроил
конечно спасибо за совет, но выше написано Где взять драйвера на 64 битную систему????????, или как в службу поддержки trimble обратиться... Вот в чем вопрос...
Служба поддержки Trimble - support@trimble.com Драйвера надо брать у производителя шнурка. И не факт что производитель поддерживает Вин 7 64бита. Шнурок noname?
В том то и дело что не факт... тогда я по уши в .... на небольшом блочке на шнурке написано USB латиницей, и 6 иероглифов неопределенного значения под ним.... а как в поддержку обратиться... там же какая то рег. форма должна быть, или они всех поддерживают, как к ним достучаться???
Надо идентифицировать производителя шнурка. Или хотя бы производителя чипа для шнурка. Выложи пак драйверов, которые ты устанавливал под ХР. Может по ним будет понятно, что у тебя за девайс.
для переходников COM-USB используются чипы prolific. свежие драйверы есть на их сайте. подходят для любой винды как на 32, так и на 64. прямая ссылка: драйвер кабеля COM-USB (Windows 98/ME/2000/XP/Server2003/Vista/7/Server2008 (32&64-bit))
Спасибо за наводку. Да, вы были правы... Чип был prolific и драйвера для него на сайте есть, но ... У меня с ними ничего не получилось, драйвера ставятся нормально но com порт не эмулируют... Несколько часов интернет-поиска и решение было скачано (наконец-то) по ссылке с одного компьютерного форума и ... о чудо ...данные передались.... ::closed.gif::
Подскажу, http://lib.store.yahoo.net/lib/cooldriv ... apters.zip Именно этот пак для Windows Vista!! заработал на моем компе и принял данные, другие подборки (а их было скачано от 5 до 10, точно не помню) результата не дали.
geo888 Тот же гемморой и у меня был с сбросом с М3-го.Прибор вис, голубой экран, и это каждый раз при сбросе.Ковырялся админ в инете, но стоящего ничего не нашёл.Пришлось ХР-ху ставить.По сей день так и работаю, хотя вскоре придётся видимо перестраиваться под 7ю.
На семёрке х64 пробовал много шнурков COM>USB. Лучше всего работали на чипах Polific дрова есть на 64 битную версию. Остальные по праздникам если дрова найдёш. А в целом на 7 х64 все переходники могут не работать, последний случай не удалось побороть. Была чистая винда переходники Polific работали нормально. С прошествием времени было установлено еще штук 5 разных драйверов тоже COM>USB переходников и в один прекрасный момент перестали работать все)) в том числе и Polific что не делал ничего не помогало чистка драйверов, откат, и т.д. p.s. На чистую семерку х64 -COM>USB Polific = 99% что заработает, на XP таких проблемм небыло практически ни с какими переходниками. Так что либо полифик и чистая винда 7 либо ХР. Устанавливал на много компов.
