передача данных с trimble 5700
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Reef, 23 авг 2012.
  1. Reef
    22 авг 2012
    проблема со сливом данных с ресивера trimble 5700.винда (XP) находит устройство, но драйвера установить не может и data transfer устройство не находит. пробовал вытащить флэху и через кард ридер скинуть на комп,однако файлы с таким расширением .t1d и .t01 и не обрабатываются программами. данные с контроллера получается скинуть.
  2. Reef
    22 авг 2012
    что за файл .t1d и чем его открыть? для .t01 подходит convert to rinex 2.02.
  3. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Смотрите раздел 5. "Передача данных" руководства "Приемник GPS 5700. Руководство пользователя" (Версия 1.00. Номер продукта 43952-00-ENG
    Редакция A. Январь 2001):
  4. Джонхаб
    19 дек 2010
    Хабаровск
    Да уж с диска ПО установите драйвер, и причем для КАЖДОГО приемника, они порописываются где-то в винде.
  5. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    при обнаружении виндой нового оборудования расположение драйверов надо указать вручную - что-то вроде Program Files\Common Files\Trimble\USBDriver
  6. Reef
    22 авг 2012
    Дисков с по нет. Поэтому дата трансфер не видит ресивер,может где нибудь можно найти дрова?
  7. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    но на компе оно есть? по крайней мере, дататрансфер?... повторяю, смотри Program Files\Common Files\Trimble\USBDriver
  8. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    лови
    • USBDriver.zip
      23,2 КБ
  9. Reef
    22 авг 2012
    SergKo и всем спасибо за помощь, выручили.
  10. Андрейvsevpole
    15 окт 2012
    спасибо SergKo ваще все норм очень помог::cool24.gif::
  11. Surok-123
    30 мар 2018
    Час добрый если есть возможность выложите образ от TRIMBLE 5700
  12. Виталий Марчук
    2 авг 2013
    Приветствую всех. Есть проблема с обработкой данных с 5700. Файлы с расширением .t01 конвертирую с помощью ConverToRinex, получаю два файла .18n и .18o. Но в TBC они не импортируются, выдает ошибку. Файлы прикладываю. Может у кого получится подгрузить в tbc. Или конвертор может плохой у меня.
    • 5700.zip
      25,3 КБ
  13. Vlad2000
    4 окт 2013
  14. Виталий Марчук
    2 авг 2013
    В чем тогда может быть проблема, не могу понять? Приемник попал ко мне впервые. Вроде делаю как нужно. Включаю его. жду инициализации. потом включаю запись. Когда отстоит достаточное время выключаю запись. затем выкл. сам приемник. Помогите разобраться.
  15. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    А зачем, собственно, в Ринекс? Если есть ТВС! Т01 можно сразу в ТВС.
    Только у вас файлы очень мелкие по весу, и в ТВС с ошибкой не хотят.
    Это всё через контроллер, что ли? для статики? или кинематики?
  16. Виталий Марчук
    2 авг 2013
    статика, без контроллера
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ну, включайте приёмник, ждите с полчаса, потом выключайте, и то что на флешке, или иным способом, кабель\блютуз закидываем в ТВС.
  18. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    А может карта памяти переполнена?
    А может сигнала от антенны в приемник нет? Типа кабель неисправный?
  19. Vlad2000
    4 окт 2013
    Виталий Марчук попробуем разобраться.
    При каждом включении 5700-го создаётся файл измерений, который вы и представили в архиве. По записями файле:
    1) Не мешало-бы прошивку обновить.
    2) Как вы инициализировались, если ни в первом, ни во 2-м файлах нет информации о подключенной антенне, тем более об ее типе.
    По этому и записей измерений нет.
    Когда антенна подключена при включении приемника слевой стороны должен сначала часто-часто заморгать 2-й индикатор (индикатор спутников), после нахождения приемником достаточного количества спутников этот индикатор будет моргать с частотой где-то 2 раза в секунду.
    Ну и далее нужно включить запись измерений синей кнопкой слевой стороны панели индикаторов, загорится первый индикатор слева. Здесь возможны два варианта.
    1) Если файл конфигурации приемника (настройки) не менялись (заводские), то минимум через 8 минут индикатор записи начнет моргать с такой-то частотой как и индикатор спутников (второй с левой стороны).
    2) Во всех остальных случаях индикатор записи будет просто гореть.
    Похоже в вашем случае:
    1. Нет контакта с антенной на фишках соединения.
    2. Не рабочая антенна.
    3. Не рабочий антенный кабель.
    4. Проблема с портом ант. кабеля на приемнике.
    5. Не включили запись измерений.
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2018 ---
    Кстати, если использовали контроллер, может на него запись была?
