Добрый день уважаемые коллеги! Работаю геодезистом недавно. При передачи данных с sokkia set3x столкнулся с проблемой модуляции ком порта. Драйвер устанавливается без проблем, но комп не видит порт. Подскажите пожалуйста решение данной проблемы!
Может поможет Использование программы PROLINK/PROLINK COMMS для обмена данными между электронными тахеометрами SET и компьютером ("Автоматизированные технологии изысканий и проектирования", №6, 2001).
Добрый день! А кабель в комплекте какой? Если miniUSB, то ни каких драйверов не надо. Передача данных выполняется так: Выполняете процедуру экспорта файла (Выбрать пункт в "Импорт/Экспорт" - Экспорт в файл - "ДА" ) во внутреннюю память тахеометра (либо - если не хотите "заморачиваться" с кабелем, сразу на флешку). Затем выключаете прибор и подключаете его посредством miniUSB к компьютеру, затем - зажимаете клавишу Enter и включаете прибор, внутренняя память тахеометра определяется как отдельный диск (флешка) ..и просто вытаскиваете Ваш файлик. P.S. 1. В процессе экспорта смените расширение файла с DAT на SDR. 2. Передать данные посредством программы SokkiaLINK, возможно с помощью Bluetooth.
