Pentax r-325 nx
Тема в разделе "Pentax", создана пользователем tretstoun72, 9 фев 2014.
  1. tretstoun72
    4 фев 2014
    Здравствуйте, коллеги. Недавно получил этот прибор и хочу спросить: есть ли на форуме кто-то, кто знает как им пользоваться? Нужно ли делать установку нуля в приборе? (когда измеряется угол - окошко появляется сразу при запуске после окна с установкой даты). Или просто делать измерения так, как уже стоит. Ничего не менять?
    Второй вопрос: как делать на нём измерения? У меня получилось установить станцию только по трём точкам из меню : свободная точка. Когда начинаешь переходить из него в меню измерения, то всё сбрасывается и прибор просит снова установить станцию. В новом меню у меня не получается сделать расчёт. Не нахожу соответствующей кнопки.
    В геодезии я недавно, жду ответа. Действую ровно по инструкции, но не получается...
  2. Ringo
    22 мар 2010
  3. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    tretstoun72, позвоните мне 89169084790 договоримся об обучении
  4. aannttoonn2004
    11 май 2013
    сделал съёмку в координатах. подскажите, как экспортировать файл в dwg или dxf формат чтобы открыть автокадом. есть кредо дат, которым без проблем открываю txt - файлы(измерения) с прибора. заранее признателен за помощь. файл прикладываю.
    • 111.txt
      188 байт
  5. aannttoonn2004
    11 май 2013
    Сергей Владимирович, спасибо большое Вам за помощь в консультации!!!!! Побольше бы таких добрых и отзывчивых людей! Спасибо!
  6. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    aannttoonn2004, пожалуйста!
    --- Сообщения объединены, 24 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 24 июн 2017 ---
    Magellan/Ashtech/SP. приказали долго жить по решению руководства.
  7. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    SP c какого перепугу?
  8. jaroslav1467
    28 апр 2013
    Здравствуйте, не подскажете как на пентакс V-225n делать калибровку?
  9. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    jaroslav1467, включите прибор удерживая f1и f4
  10. jaroslav1467
    28 апр 2013
    Спасибо, буду пробовать.
  11. jaroslav1467
    28 апр 2013
    С вертикальным кругом разобрался, всё получилось, спасибо, а как исправить расхождение КЛ-КП 13 секунд ?
  12. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    jaroslav1467, это исправляется сеткой, затем надо подправлять лазер. 13"/2 = 6.5" - короче, забей.
  13. jaroslav1467
    28 апр 2013
    Новая проблема, измерения на V-225N в без отражательном режиме проходят довольно быстро, зато на призму пищит, щёлкает и думает секунд 7-15, скажите пожалуйста, может что-то с настройками дальномера надо поменять?
  14. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    jaroslav1467, быстрыe измерения включи
  15. jaroslav1467
    28 апр 2013
    Где и как их включить? В "предпочтениях" или меню HELP
  16. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
  17. jaroslav1467
    28 апр 2013
    ЧТО ОЗНАЧАЕТ "CRV|REF KOPP
    1.0.14
    2.0.2
    3.ОТКЛ
    ПАПРАВКА ЗА КРИВИЗНУ ЗЕМ. ПОВЕРХНОСТИ?
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2017 ---
    В ХЕЛПЕ СЧЁТ ОТСЧ. СТОИТ
    1.КОЛ.ИЗМЕР:1РАЗ
    2.ВВОД КОЛ.ИЗМ:01 TIMES
    НЕ ЗНАЮ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ EDM (СТОИТ ВЫК)
  18. Муравьев
    27 июн 2011
    РФ Пласт
    Сергей здравствуйте- подскажите почему на пентаксе разница с рулеткой 15-18 см
