Pentax R-325 NX Кто работал с этим прибором?
Тема в разделе "Pentax", создана пользователем AstroGeo, 28 окт 2008.
  1. Krigor
    5 мар 2011
    Повторите пожалуйста ссылочку если есть возможность. )))
    #61
  2. Ringo
    22 мар 2010
    #62
  3. Николай Брызгалов
    23 дек 2013
    Здравствуйте, помогите мне разобраться с проблемой по скачиванию данных с Pentax r325nx, нашел программу DataLink DL01 v2.0, на тахеометре вошел в режим "послать измерения" в формате DC1 и подтвердил ее передачу. На компьютере в программе нажал принять с тахера. В результате при скачивании высвечивается Communication Failure. Taim Out. Подскажите какие настройки нужно еще ввести, Менял и СОМ порты, и установил одинаковые данные для скачивания Скорость, Объем и т.д.. Может провод глючит. Как проверить есть ли связь тахера и компом, без данной программы.
    #63
  4. Krigor
    5 мар 2011
    Отключить проверку сигнала в DL1 и обязательно сначала на компе запустить, а затем на приборе нажать выгрузку
    #64
  5. Николай Брызгалов
    23 дек 2013
    А как отключается проверка сигнала?
    #65
  6. Krigor
    5 мар 2011
    В картинке настройки на компе, точно такие же должны быть и в приборе, скорость больше 9600 не поднимать, в приборе в настройках компорта есть опция что то связанное с сигналом, провод целый, просто у пентакса это реализовано через одно место. если что пишите krigorspb@gmail.com пошагово сделаем.
      132 КБ
    #66
  7. Denver
    27 май 2010
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, как данный фаил с тахеометра PENTAX преобразовать в формат тахеометра Sokkia, то есть sdr, редактор измерений не помагает
  8. Сергей Железнодорожнов
    17 ноя 2016
    Здравствуйте к кому обратиться по поводу работы с Pentax R-225 NE
    #68
  9. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Нормально редактор измерений конвертирует. Держи.::biggrin24.gif::
    • top.sdr
      9,6 КБ
    #69
    Севастопольский Кот нравится это.
  10. Севастопольский Кот
    7 июл 2015
    А с каким расширением вставляете файл измерений в конвертер. потому что мне приходится с начало его Datalink Переводить в topconвский а уже потом в sdr
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2017 ---
    мне в идеале надо перегнать пентаксовкий файл в какой небудь формат который читает кредо 3
    #70
    KRGV нравится это.
  11. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Скинь файл, давно с пентаксами не работал. Посмотрю программ много. Кредо какая версия 3.04 или 3.10. А чем твой вариант не устраивает?
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2017 ---
    Если 3.10 ,то на сайте кредо-диалог есть модуль.
    #71
  12. Севастопольский Кот
    7 июл 2015
    вот файл. Кредо 3.0. а как его импортировать сырым в кредо прошу прошение за возможно глупый вопрос. И второе сегондя вот отснимал и кудато пропала высота прибора. Что я мог сделать не так?
    • v2.7z
      1,2 КБ
    #72
    KRGV нравится это.
  13. aannttoonn2004
    11 май 2013
    сделал съёмку в координатах. подскажите, как экспортировать файл в dwg или dxf формат чтобы открыть автокадом. есть кредо дат, которым без проблем открываю txt - файлы(измерения) с прибора. заранее признателен за помощь. файл прикладываю.
    • 111.txt
      188 байт
    #73
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    И в чем проблема? из кредо в автокад экспорт dxf не надо изобретать велосипед плюс еще у вас txt файлик какой то неправильный автокад может не принять даже через меню гео и прочее программы.
    #74
  15. aannttoonn2004
    11 май 2013
    проблема в том, что не получается экспортировать этот txt файл в кредо, чтобы потом создать dxf. почему txt файлик какой то неправильный?
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2017 ---
    и еще вопрос: в режиме разбивка работали когда-нибудь? обнульться ведь можно на любую точку из файла в приборе? нажимать нужно принять или сохранить?
    #75
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    aannttoonn2004, скачай менюгео здесь в ресурсах экспорт точек там можно твой файлик txt нормально в автокад импортируется, насчет разбивки не подскажу не работал этим прибором, ну или еще скачай геотерминал может там есть формат твоего прибора оттуда уже можно в dxf пихать.
    #76
  17. M.M.M
    23 сен 2022
    Здравствуйте, кто работает с тахеометром pintax r-325nx подскажите, как делать передачу данных на комп?
    #77
  18. Муравьев
    27 июн 2011
    РФ Пласт
    ТехТоп,подскажите по зарядке аккумуляторов, вкл. кнопку dischage sw или нет- получил
    #78
  19. Negaday
    12 янв 2018
    странный вопрос, но походу батарею поставили на разряд
    #79
    avianvv нравится это.
  20. Муравьев
    27 июн 2011
    РФ Пласт
    тахеометр сегодня получил, до этого были тримбл, соккиа
    стонекс, а тут........... надо зарядить аккумуляторы, а зарядник странный, и в инструкции нет про зарядку, надо включать кнопку sw или нет?
    #80
