Печать чертежа в автокаде
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем nastasia05, 18 сен 2009.
  1. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    В пространстве листа заходите в типы линий.
    В конце списка линий выбираете "другой".
    Открывается Диспетчер типов линий.
    Если вид диспетчера не подробный, то нажать на кнопку "Вкл. подробности".
    Там внизу будет стоять галочка напротив "Масштаб в единицах пространства листа".
    Её надо убрать.
    Ну и глобальный и текущий масштабы в этом диспетчере должны равняться единицам.
  2. markfsm
    30 мар 2009
    Ural
    Прошу пардону, чё-то не в этом собака похоже зарыта. Проверил и перепроверил на 2004 и 2008м ACAD-ах. Галочка не даёт требуемый результат - чтоб вывод на печать полилиний был корректным ( согласно заделанному масштабу полилинии).
  3. X-Y-H
    markfsm файл прикрепите
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    При использовании двух пространств может возникнуть проблема с отображением типов линий: вдруг на распечатке все пунктирные линии превращаются в сплошные. Это происходит из-за рассогласования масштабов линий в модели и на листе.
    Согласовать масштабы можно одним из двух способов:
    Раскрыть Спойлер
    1. Откройте Line type manager (Диспетчер типов линий). Он находится в падающем меню Format (Формат). Затем Show detais (включить подробности). Выставьте Global scale factor (Глобальный масштаб) в то значение, какое будет у главного видового экрана, например, 100. Уберите галочку Use paper scale units for scaling (масштаб в единицах пространства листа). Нажмите ОК; затем в модели сделайте регенерацию. После этого все пунктирные линии, попавшие в этот видовой экран, будут выглядеть правильно. На других участках модели, которые будут выводится в ВЭ другого масштаба, несплошным линиям следует придать персональный масштаб в Properties (свойства). Если масштаб ВЭ 1:50, то есть вдвое крупней главного масштаба 1:100, то всем несплошным линиям следует придать масштаб 0.5. Совокупные масштабы линий сравняются и на распечатке можно будет увидеть линии с одинаковой длины штрихами и промежутками.
    Глобальный масштаб запоминается в системной переменной Ltscale, а наличие или отсутствие птички в окошке Масштаб в единицах пространства листа регулируется системной переменной Psltscale, которая может быть либо 1 либо 0. Таким образом,можно выставлять масштабы линий не вызывая диалогового окна Line type manager (Диспетчер типов линий), а простым набором на клавиатуре имен этих переменных.
    Если вы запомните эти и с десяток других переменных и будете знать, как ими пользоваться, вскоре станете крутыми автокадчиками и к вам будут приходить за советом.
    2. Выставьте Ltscale в значение 1 (а не 100, как описано в п.1). Psltscale также сделайте равной 1. Теперь в пространстве листа линии будут отображаться в соответствии с масштабами видовых экранов. Это будет видно в пространстве листа. Но в модели все линии будут видны как сплошные. Поскольку работа над чертежом ведется в модели, в этом случае приходится маневрировать, а именно, открывая модель следует выставить Ltscale в значение масштаба чертежа. Переходя в лист следует придать переменной Ltscale значение 1. Собственно, этот переход можно автоматизировать, но это не есть тема данной статьи.
    http://dwg.ru/pub/11
  5. Бубс
    14 фев 2010
    Минск/РБ
    извиняюсь за глупый вопрос, но у меня (2009 рус акад) во вкладке видовые окна масштаб видового окна задать не могу, почему-то не активно, хотя новые видов. экраны создаются. помогите плиз, желательно поподробнее, недавно начал пользоваться акадом, т.е. распечатать на 1 листе несколько видовых экранов с РАЗНЫМИ масштабами я не могу, очень не удобно.
    Еще если задавать масштаб в скриншоте (кнопка принтер), то чертеж получается не на полный лист в нужном масштабе, а на пол листа, или 1/4 или 1/8листа
  6. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Заходите в пространство листа, выделяете видовой экран и выбираете масштаб данного видового экрана. Менять масштаб можно и при активированном видовом экране.
  7. Бубс
    14 фев 2010
    Минск/РБ
    в 2008 - да, так можно, но в 2009 выделенное Вами окошко (или полоска) НЕ АКТИВНА.
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Во всех версиях это работает. Badim вам дал очень обстоятельный ответ. Внимательно читайте. Или, изучайте азы Автокада. Да и справка есть.
    http://inggraph.narod.ru/archives/AutoCad/Ch10.htm
    http://zef.kuzstu.ru/cad/book/Chapter10/1.htm
  9. Guest
    Guest Только чтение
    Подскажите пожалуйста, в автокаде масштаб 1:25000 это 1:25?
    (Добавление)
    и масштаб 1:50000 в автокаде??
  10. Klodik
    23 июн 2011
    vladivostok
    а вот если чертеж здоровый(вытянутый) то есть нужно подавать рулон чтоб его напечатать в 1:500 но я не могу узнать какой длинны и ширины... возможно узнать какой размер бумаги приготовить ??? если допустим известно что протяженность трассы 1 км и шириной
    40 м
    возможно не высчитывать в ручную а автоматически как-нибудь ???
    как я представляю то получится 200см на 8см это по (чистой ) трассе ну и прибавить размер рамки...
  11. Fet
    Fet
    30 мар 2010
    Рязанская обл., Россия
    Ну вот, вы сами на свой вопрос ответили. Если длина 1000 м, масштаб 1:500, 1000 делим на 500, получаем 2 метра бумаги. Если М 1:2000, то 1000 делим на 2000, получаем 0,5 метра. В случае с 1000-м масштабом и делить не надо, т.е. 1 мм в акаде=1 мм бумаги = 1 м на местности.
    Что вы хотите здесь автоматизировать? Вы же можете в автокаде померить габариты печатаемой области.
  12. Klodik
    23 июн 2011
    vladivostok
    а автоматизировать хочу выделить рамкой, и загружается уже лист и он уже готовый для печати , то есть не залазить в свойства устанавливать нестандартный формат , а просто чтоб уже был готовый ! что сократит время работы минут на 10
  13. Bruse
    2 апр 2012
    ХМАО
    Я так понимаю Вы печатаете в пространстве модели, срочно изучать пространство листа!
  14. Klodik
    23 июн 2011
    vladivostok
    изучал уже ((( и анатотивность ! в пространстве листа все равно нужно задавать размеры листа.. то есть заходить лист ---> диспетчер параметра листов---> выбрать принтер выьрать формат бумаги и т.д.
    вот и надеюсь что техника дошла до того что выделяешь рамкой и лист и ее формат произодится без моего участия..
    в цивиле видел подобное ! там тыкаешь на трассу и, прога, пошла шлепать листы ! в итоге она разбила все трассу по листам и выкинула ее на листы.. а возможно ли сделать чтоб не по листам а 1 и целеком и лист подобрала ???
  15. Bruse
    2 апр 2012
    ХМАО
    Ух-ты, а где найти эту утилиту?
  16. Klodik
    23 июн 2011
    vladivostok
    http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/4_10_2/
    4:15 он начинает трассу на листы разбивать! вот на подобии такой только чтоб и листы подогнал для автокада или геоникса 10
  17. PuSTaM
    22 сен 2012
    Коллеги, вопрос по поводу переменной PSLTSCALE, почему её значение всегда возвращается в положение "1", после перезагрузки автокада?
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  19. PuSTaM
    22 сен 2012
    благодарю за ссылки, но либо я очень плохо перечитывал несколько раз, либо там нет ответа на мой вопрос,а только информация о том что делает эта команда=)
  20. Philin
    1 фев 2008
    Потому что эта переменная не глобальная. Она относится к чертежу и сохраняется совместно с сохранением вашего чертежа.
    Т.е. если вы её изменили на 0, потом сохранили чертёж, то при открытии этого чертежа вы получите эту переменную равную нулю.
    Если же вы её изменили, сохранили чертёж (или не сохранили)... потом вышли из автокад, запустили голый автокад или открыли другой чертёж, то она будет равна 1 (всегда, т.к. это нормальное состояние этой переменной для всех чертежей... если вы не зададите другое значение).
