Сдохла батарейка на pcmcia карте памяти нивелира DiNi. Если был у кого опыт покупки, замены или реанимации подобной карты, поделитесь соображениями, пожалуйста. Нашел на ebay восстановленные, но покупать кота в мешке, по совершенно не гуманному ценнику, пока опасаюсь.
Аккумулятор в карточке не вынимаемый (в этом то и сложность). А с переходником попробую. Max7, где покупали? Ежели интернет-магазин, то подскажите, в местных вряд ли найду.
А я себе вот такой заказал, в апреле-мае должен приехать http://ru.aliexpress.com/item/NEW-O...ARD-ADAPTER-for-Mercedes-Benz/1391333849.html --- Сообщения объединены, 9 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 9 апр 2015 --- X-Y-H, max7, почему переходник на CF, а не на SD. Есть разница?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Не помню рассказывал или нет. 2002 или 2003 год. Купили 5700 с TSC1. Флеха в самом приемнике есть на 32 метра, в контролере же память была маленькой в ртк не на много хватало. При покупке подарили нам в ПРИНе один PCMCIA переходник, а приемников 4. И вот открылся в нашем городе один из первых салонов Евросети. Зашел посмотреть на новые телефоны, а там раньше такие назойливые были продавцы-консультанты были. -Что-то интресует? -Нет, я посмотрю сначала сам. -Можем предложить вам аксессуары к вашему телефону, фотоаппарату и другим электронным устройствам. -?? -Флеш-память например. И тут я выдаю -У вас писиэмсиай переходник для компактфлеш есть? -??? -Ноутбук представляете? -Да... -Там есть такое гнездо, обычно со шторками, помните? -Да... -Так вот мне нужен писиэмсиай переходник для компактфлеш для этого гнезда! Консультант в шоке, не знает что делать. Подходит старший менеджер. -Чем я могу помочь? Диалог повторяется. Но тут человек не растерялся, не зря видно старший. -У нас есть кардридер! На этом все и закончилось. Но еще долго я и мои друзья в салонах связи от консультантов отбивались фразой. -У вас писиэмсиай переходник для компактфлеш есть?
Compact Flash (CF) имеет тот же интерфейс что и pcmcia, только с сокращенным набором сигнальных линий. То есть можно использовать пассивный переходник, что более надежное решение. Во вложении файл, где внутренности pcmcia переходника хорошо показаны.
Переходник от уважаемого artur83 уже в пути. По получении отпишусь, как будет работать на моих динозаврах.
Переходник от artur83 благополучно прибыл, за что ему огромное спасибо. В Elta S10 переходник с карточкой поместился без проблем. Но читать CF карту такого объема прибор отказался. Сделал из 128 мегабайтной карты 4 мегабайтную и отформатировал под FAT 12. Такую карту прибор прочитал. C DiNi 12 всё оказалось сложнее. Слот под карту довольно узкий, так что адаптер входит с трудом. В конце концов запихал, примяв немного фиксаторы. Так, что если кто будет покупать себе адаптер, берите похожий на тот, что рекомендовал max7, он более узкий и должен без проблем входить в любой слот. Как бы то ни было, карту CF через адаптер нивелир читать отказался. И беда похоже в том, что тип памяти используемый в нивелире, более древний SRAM, а с CF картами совместим более поздний ATA flash. Тахеометр читает оба вида памяти, а нивелир только SRAM, так что в моем случае адаптер не решение. Решился вскрыть дохлую карточку. Острым ножом аккуратно разрезал по периметру, корпус открылся без проблем. Внутри обнаружился аккумулятор ML2016, попробую его заменить.
Напиши пожалуйста подробнее, как ты это сделал. Сегодня получил аналогичный переходник, но прибор карточку не видит :(
А представляешь что творилось в голове у менеджера в 2012, когда я точно такой же вопрос задавал причем не просто адаптер нужен был, а сама карта памяти, а когда демонстрировал карточку которую ищу, у них глаза чуть не повыпадали. Карточка всего на 16 мегабайт была еще от стараго TPS 1100)))
Был в отпуске, поэтому не смог, к сожалению, быстро ответить. Я делал под Линуксом, для Виндоус есть скорее всего специальные утилиты для работы с дисками. А так, с помощью программы fdisk удалил имеющийся на карте раздел в 128 мегабайт и создал первичный раздел в 4 мегабайта. Отформатировал программой mkfs.fat Подробно как это сделать написано здесь. (шаг с низкоуровневым форматированием программой dd можно пропустить). И да, пользуясь случаем, сообщаю. Вставил в дохлую карточку батарейку в корпусе ML2016, залепил корпус скотчем, засунул в прибор и оно ЗАРАБОТАЛО! Т.е. карточка определяется, запись на неё с прибора идёт, считывание тоже в порядке. Единственная проблема -- батарейку постоянно оставлять нельзя, так как на неё подается ток заряда. А аккумулятор в корпусе ML2016 достать непросто. Заказал в интернет-магазине.
Есть в старых компьютерах автомобилей мерседес такие карточки. В других может тоже есть но точно знаю.
