Параметры СК 166 (красноярский край) нужны
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем AlyG, 27 мар 2013.
  1. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2016 ---
    У моего заказчика последняя цифра, сдвиг на север: -6578022.50, они делали калибровку. Я вот думаю, мне какой вариант брать, учитывая, что работаю в районе базовой станции заказчика? Логично что -6578022,50.
  2. muftmn
    9 июн 2010
    похоже у них еще "местнее" СК, если базовая в их системе то конечно работай в их СК. Сдавать то им?
    kaRma_ и Is.Nic нравится это.
  3. chehoff
    14 май 2012
    muftmn, Они убрали смещение на север на 10км, чтобы все цифры координаты влезли в тахеометр. А сдавать конечно им родимым)
    Qvinto нравится это.
  4. Lehanaz
    3 окт 2012
    Подскажите где найти параметры перехода на МСК 170 зона 7 (Кежемский район, Красноярский край) http://mapbasic.ru/msk24 - здесь нету((
    Есть выписка:
  5. ЮС
    28 фев 2010
    Смотри по ссылке.
    В Кежемском районе должна быть МСК-169 (одна зона).
  6. Lehanaz
    3 окт 2012
    В том то и дело, мы отправили в росреестр в 169, а нам приостановка. Пишут что должна быть 170((
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Странно. По приказу № П/0609 от "21" декабря 2009 г. "О местных системах координат, используемых для ведения
    государственного кадастра недвижимости на территории Красноярского края":
    Ну, если надо МСК-170, то вот:
    "GK Местная №170", 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 90338.90, -6357146.10
    Sheutsyk нравится это.
  8. Lehanaz
    3 окт 2012
    Спасибо огромное. А вот приказ П_234 от 18.07.2013. здесь уже расписано по кварталам:
  9. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Интересно у Вас на Енисее!
    А зачем разное северное смещение?
    СК-95, плавно переходящая в UTM?
    В СК 1963 же один блок- L.
  10. ЮС
    28 фев 2010
    Да, не скучно.
    Если о "МСК 162-174", то каждая и них отличается не только северным, но и восточным смещением. Но к СК-95 или СК-1963 эти МСК никакого отношения не имеют. Все устроены на основе 3° зон от СК-1942.
  11. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Вроде первое место по секретности всегда было за Саха-Якутией и Чукоткой?
  12. ЮС
    28 фев 2010
    Пожалуй оно так и остаётся. Только там я встречал СК с одинаковыми названиями (официальные выписки), но с разными ключами по факту.
  13. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Ключи от замков на ключи?::dry.gif::::mad24.gif::
  14. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    В Красноярском крае правильные названия не совсем такие!
    Районы — это МСК
    Города — это СК
    г. Красноярск — это СК-N2 (смещение к северу: -6196680.52; смещение к востоку: 54304.66)!
    --- Сообщения объединены, 23 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 23 окт 2016 ---
    Не совсем так: с МСК-162 по МСК-174, каждая из них отличается не только смещением, но и разворотом (каждая чётная МСК имеет разворот, а каждая нечётная не имеет разворот, тем самым применяется один из ТРЁХ методов преобразований из СК-42 (конкретная зона) в СК-63 и СК-95, и самым точным МЕТОДОМ будет конкретный СВОБОДНЫЙ УРАВНЕННЫЙ БЛОК с виксированными координатами (Общемировые геодезические WGS, но это только к СК-63 и СК-95).
    Сразу скажу ЮС, чтобы вы меня правильно понимали!!!
    Я Вас очень сильно УВАЖАЮ, благодарен Вам за разбор "полётов" СГС 1 класса РС г. Норильск (тема была очень давно)!
    Если есть желание, то с ОГРОМНОЙ РАДОСТЬЮ пообщаюсь с Вами, но через почту XXX-geodesy@mail.ru на все темы по СК и МСК по Красноярскому краю:)
  15. ЮС
    28 фев 2010
    Спасибо!
    Но о каких разворотах идёт речь?
    Каждая из МСК-(162-174) строго ориентирована (без всяких разворотов) по своему осевому меридиану своей 3-х градусной зоны.
    Например, у МСК-166 осевой меридиан 90° (30-я 3° зона от СК-42).
    У МСК-167 осевой меридиан 93° (31-я 3° зона от СК-42, что совпадает с осевым меридианом 16-й 6° зоны СК-42).
    Поэтому пересчёт из СК-42 в МСК-167 может выполняться простой сдвижкой по X и Y.
    А для МСК-166 пересчёт в зоны 15 и 16 СК-42 выполняется как из зоны в зону (из 3° в 6°) плюс к этому учёт соответствующей сдвижки по X и Y.
    chehoff нравится это.
  16. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Вы говорите: «Но о каких разворотах идёт речь?»
    Проанализируйте простой документ сравнения отдельных блоков МСК и СК-42 (Трансформация координат).
    Так же, если Вы помните, то на территории Красноярского края существовали иные системы координат: МСК-25 и СК (г. Артем); МСК-165 и СК-№184 (г. Норильк); МСК-166 и КАТЭК-зап. (г. Шарыпово); МСК-166 и СК-№18 (г. Назарово); МСК-166 и СК-№20 (г. Боготол); МСК-166 и СК-№44 (г. Ачинск); МСК-167 и Заказ 0309 (г. Железногорск); МСК-167 и СК-№14 (г. Минусинск); МСК-168 и Заказ 0304 (г. Зеленогорск); МСК-168 и КАТЭК-9а (г. Заозерный); МСК-168 и СК-№9 (г. Бородино); МСК-169 и СК-№35 (г. Кодинск); МСК-167 и СК-№2 (г. Красноярск).
    В тех СК, территория которых была не секретна, переход между СК и МСК осуществлялся по правилу: к четной МСК применялся сдвиг по X и Y+разворот, а в нечетной МСК только сдвиг по X и Y.
    Вы говорите: «У МСК-167 осевой меридиан 93° (31-я 3° зона от СК-42, что совпадает с осевым меридианом 16-й 6° зоны СК-42)»
    Осевой меридиан (Central meridian/Центральный меридиан) - меридиан, принятый за ось какой-либо системы координат на поверхности (ГОСТ 22268-76).
    В МСК-167 осевой меридиан (Central meridian/Центральный меридиан) 94°30'00", а начало отсчета долготы 93°00'00".
    В СК-42 (Зона 16) осевой меридиан (Central meridian/Центральный меридиан) 96°00'00", а начало отсчета долготы 93°00'00".
    Все остальное в МСК (с 162 по 173) и СК-42 (с Зона-14 по Зона-19) по аналогии.
    Вы говорите: «Поэтому пересчёт из СК-42 в МСК-167 может выполняться простой сдвижкой по X и Y.
    А для МСК-166 пересчёт в зоны 15 и 16 СК-42 выполняется как из зоны в зону (из 3° в 6°) плюс к этому учёт соответствующей сдвижки по X и Y»
    Попробуйте произвести «простую сдвижку по X и Y» (данные для размышления находятся в Папке №1 и Папке №2).
    Пояснение: все данные из оригинальных каталогов, а в Папке №2 приведен пример одних и тех же пунктов, но в разных МСК (167 и 168) и СК-42 (Зона 16 и Зона 17).
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Да, я знаю и помню. Их гораздо больше, чем Вы перечислили. Устроены они на разной основе и по разным принципам. Давайте о конкретном.
    Нет такого правила. Вы можете "увидеть" разворот, если просто попытаетесь совместить одну СК с другой, забывая, что СК могут находиться в разных зонах. Такой разворот нельзя считать параметром системы координат, поскольку эта величина переменная: от нуля на экваторе, до 3° или 6° (на разность долгот осевых меридианов зон), если посмотреть на полюсе. Величина такого "разворота" меняется от экватора к полюсу. Кроме того, при таком сравнении проекций в разных зонах, в зависимости от долготы меняется и масштабный коэффициент. Нельзя сравнивать то, что нельзя напрямую сравнивать.
    Откуда это Вы взяли про "осевой меридиан 94°30'00", а начало отсчета долготы 93°00'00". Отсчёт долготы в наших СК вообще-то ведётся от нулевого меридиана (где-то у Гринвича).
    Более того - я это утверждаю.
    Именно так!
    А Вы сами не пробовали перенести координаты МСК-167 в одну таблицу с СК-42_16 и, отбросив значение зоны (16), вычислить разности по X, Y.
    Я это сделал за Вас:
    Разности постоянные, следовательно никакого разворота нет. Можете проверить.
    С МСК-166, МСК-168 и другими чётными такого не получится по той причине, что осевые меридианы их зон не совпадают с осевыми меридианами 6° зон от СК-42.
    Для пересчёта, например, из СК-42_16 в МСК-166 вначале надо из 6°-й СК-42_16 (осев.мер. 93°) пересчитать в тридцатую 3°-ю зону СК-42 (осев.мер. 90°) затем добавить те самые смещения по X,Y, что даны были тут. И это будет точный пересчёт.
    И совсем не понял, для чего был приложен файл "Трансформация координат.doc". Зачем там пытались Adjusted Northing и Adjusted Easting , когда точный пересчёт СК-42 из 16-й в 17-ю зону выполняется по стандартным параметрам.
    Андрей Мороз, Grotesk и Major нравится это.
  18. Лелька***
    28 июл 2014
    Добрый день!Скажите, в республике Тыва местные системы координат – 166, 167, 168, 169. Параметры те же, что и для Красноярского края?
  19. belmax26
    12 авг 2011
    Нижний Новгород
    ЮС, Доброго здоровицца, а у Вас случайно не завалялись СК-163 параметры, а то на Диксоне изыскания стынут ))::biggrin24.gif::
  20. ЮС
    28 фев 2010
    "GK Местная №163", 8, 1001, 7, 81, 0, 1, 65425.70, -7434483.20
