Параметры Датума для МСК33-95
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Choi, 27 июл 2016.
  1. Gleader
    28 ноя 2013
    Да, всё верно, в радианах.
    Остаётся понять почему масштаб в контроллере: 1.353E-7 а в Топконе -0.1353.
    Может быть те кто забивал в контроллер параметры перепутали Е-1 с Е-7?
    #121
  2. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Масштаб в Топконе задан в ppm.
    #122
    Geo_major нравится это.
  3. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    наверное потому, что в Топконе величина в ppm.
    #123
  4. Gleader
    28 ноя 2013
    Всё сошлось. Благодарю всех неравнодушных!
    #124
  5. Vihr
    30 авг 2019
    Доброго времени суток. А где можно взять такой же листок только по Кировской области(МСК-43 2 зона) ? Если не секрет)
    #125
  6. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    возьми да посчитай
    #126
  7. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Скажите, а координаты из этого постановления можно использовать в работе, они реальные?
    #127
  8. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    Да, реальные.
    #128
  9. Андрей Р.
    24 июл 2008
    А есть в теме кто работает в области реально?
    Осевой и смещения с постанавления, 7 параметров перепробовал все что смог найти, здесь, в госте, на мап бейсеке, на ГИС лаб, отлёт от 100 до 300 метров суммарно имею, хочется ругаются неприличными словами... Так что в конце концов брать, но не верю я что местные работают с таким отлётом...
    #129
  10. Earch
    26 авг 2010
    нет конечно. Работаю спокойно на основе СОМС https://vladoblbti.ru/?page_id=506
    И опять же надо понимать какой район
    Существует у нас м-р Оргтруд, там вообще ............................
    а так по знакам и делал локализацию
    #130
  11. Юрий gss
    26 янв 2016
    Добрый день подскажите в Александровском районе надо сделать топку подобрал пункты которые есть в постановлении и у меня которые сходятся
    не могу понять все таки какую высоту использовать кто подскажет которые даны в географии из постановления или из своего каталога
    или пожет кто поделиться
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2019 ---
    могу вот этим поделиться
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2019 ---
    И есть у кого пкоординаты ГГС Петрово и Карабаново в МСК 33?
  12. Earch
    26 авг 2010
    В росреестре закажи пункты которые вам нужны.
    #132
  13. Radolik
    29 мар 2009
    Владимир
    Петрово3пир. 1222664.839
    106603.003
    Карабаново2пир. 32211303.710114810.987
    Отметок нет у меня.
    #133
  14. Evgen80
    21 апр 2013
    Отметки:
    Петрово  201,6
    Карабаново  175,5
    #134
  15. Вадим К
    2 янв 2018
    Всем доброго вечера! Возможно кто-то знает ответ на вопрос: какие пункты ГГС и ОМС в Киржачском районе Владимирской области ещё живы, можно быстро отыскать? (лично я знаю два ГГС: Дубки и Храпки, они в отличном состоянии)
    #135
  16. Дмитрий Анатольевич
    30 окт 2010
    Подкину пищу для размышления)
    Необходимо отметить, кто придумал и реализовал эту систему - отпетый негодяй и непрофессионал!
    В наборе пунктов намешаны пункты ГГС, ОМС, ВТС у каждого своя погрешность и все это привели к одним параметрам которые засекретили. ДБ.
    При этом порядка 10 пунктов из списка к постановлению имеют орфографические ошибки в названиях (не удивлюсь если были ошибки и в координатах).
    Располагая некоторыми данными, выбрал 138 пунктов ГГС из постановления для определения собственного датума, что получилось прикладываю.
    Оцените абсолютные отклонения по 138 пунктам.
    исходные ВЖС получал переходом от 42 к WGS84 через датум 1001 ( так как хотел подвести под Мапинфо)
    Приложил файл wgs_33 для подгрузки в Pinnacle, может кто захочет поиграть с отбраковкой.
    пожалуйста
    [​IMG][​IMG]
    smihh и andrew_klikunov нравится это.
  17. Ignat_Pushkar
    25 янв 2023
    Здравствуйте. Не являюсь специалистом. Просто покупаю участок и заметил, что во Владимирской области у двух проверяемых участков при наложении координат на карту есть смещение на >100 м к западу. Для выноса точек на карту использовался геодезический калькулятор (ищется в поиске сразу, сервис от egrp365, ссыль не буду давать, чтобы не приняли за рекламу). Это норма?
    Например, участок с кадастровым номером 33:05:174109:542
    Координаты по выписке
    № п/п X - Y
    1. 190473.82 - 229747.11
    2. 190477.3 - 229783.63
    3. 190445.32 - 229775.75
    4. 190445.8 - 229769.23
    5. 190443.97 - 229749.96
    6. 190473.82 - 229747.11
    Можно посмотреть, где он по кадастровой карте и сравнить, как по указанным координатам накладывает на карту геодезический калькулятор (исх. система координат МСК-33 от Ск-95 Владимирская область [MB:9503300]). Смещение больше 100 м на запад. Правильно ли я понимаю, что это такая погрешность сервиса, а специалист вынесет точки уже без этого смещения и согласно кадастровой карте?
    #137
    Андрей Р. нравится это.
  18. Mexican_Hat
    2 ноя 2009
    Бетельгейзе
    ИМХО, не погрешность сервиса, а неправильно указанная система координат в выписке или в параметрах пересчета самого калькулятора. Смещение как раз характерное. Попробуйте те же точки в СК-33 от ск63 забить, вдруг сядет. Если на публичке смотреть, то этот участок вроде нормально со смежниками отображается
    #138
    Ignat_Pushkar нравится это.
  19. Ignat_Pushkar
    25 янв 2023
    В этом калькуляторе есть 3 зоны МСК-33 от СК-63. При выборе их участок улетает за границу страны. Т.е. адекватный результат дает только МСК-33 от СК-95, но со смещением, как в примере выше. Уже на 3 участках проверил. Есть такое смещение.
    Есть ли риск, что координаты неверные и после покупки весь квартал перенесут на >100 м в сторону, несмотря на то, что есть градостроительный план территории (несколько сотен участков), который соответствует положению участков на ПКК. Или это просто мои нубские страхи и просто ошибка калькулятора?
    #139
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Скопи-пасте "эти" параметры сюда. Чтобы мы точно знали о чём речь. И нет, "это" не ошибка калькулятора, это ошибка выбора параметров.
    #140
