Кто знает параметры антенны S8+? Прошу поделиться инфой. Нужно для обработки статики в ПО Topcon Tools. То, что показывает stonex assistent не совсем понятно где применять в Topcon Tools. Для Topcon Tools идут следующие стандартные параметры антенн: Радиус (если есть); Смещение L1 Base(A1) (мм); Смещение L2 Base(A2) (мм); Смещение L1 Plane(C1) (мм); Смещение L2 Plane( C2) (мм); Смещение L1 по оси y(E1) (мм); Смещение L2 по оси y(E2) (мм); Смещение L1 по оси x(N1) (мм); Смещение L2 по оси x(N2) (мм). Stonex assistent выдает по антенне следующее:Antenna type - STXS8PX003A; Antenna R=0.0930m; Antenna H=0.0620m; Antenna HL1=0.0250m; Antenna HL2=0.0308m. Кроме того на самом приемнике (на корпусе) имеются следующие данные L1=87.05 L2=92.84. Кроме типа антенны по цифрам так и не разобрался - что есть что и как это подставить в Topcon Tools. Кто сталкивался с данной бедой подскажите что куда ставить или готовые параметры.
