Pacific Crest ADL Vantage Pro + Trimble R7 GNSS
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем cathas4legs, 27 авг 2012.
  1. sergust
    21 янв 2015
    Доброго времени суток. Помогите S/N14210979, нужны частоты 433.5000 433.9250 433.950 435.0000 435.5000 ADL Vantage Pro номер модели ADLP-2 (430 ... 473 MГц)
    #41
  2. danielarnaut
    5 мар 2013
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь с настройкой RTK.
    Имеются в наличии:
    1. Trimble R7 - на базе и на ровере;
    2. Радиомодем Pacific Crest ADLP-2 на базе;
    3. Радиомодем Pacific Crest ADLV-2 на ровере;
    4. Контроллер TSC-2.
    Проблема в том, что после запуска съемки, приемник не может дождаться радиосвязь (радиомодем перечеркнут), не может найти базовую станцию. При этом, если включить оба радиомодема без использования TSC2, но база передает (красная лампочка TX), а ровер принимает (зеленая лампочка RX). Съемка не начинается. Осенью пробовал в качестве роверного приемника Applanix на катере. Писал, что полное RTK-решение. В этом году сделал переходник на ровер com-lemo7, и решил попробовать RTK с двумя R7.
    Радиомодемы настроены в ADLCONF следующим образом.
    Pacific
    Crest ADLP-2:
    Current
    Channel 01 rx 433.925 tx 433.925 bw 25.00
    link rate 9600
    modulation type GMSK
    sensitivity low
    tx power level L1 2w
    port baud rate 38400
    protocol type TRIMTALK 450S
    EOT Timeout 50 ms
    Pacific
    Crest ADLV-2
    Current Channel 01 rx 433.925 tx 433.925 bw 25.00
    link rate 9600
    sensitivity high
    scan mode autorover 1
    EOT Timeout 50 ms
    Создал в TSC2 проект в UTM.
    Настройка>стили съемки>rtk>подвижный приемник
    Тип съемки: RTK
    Формат поправок: CMR+
    Использовать индекс станции: Любой
    Настройка>стили съемки>rtk>радио подвижного приемника
    Тип Pacific
    Crest
    Маршрут через контроллер: выкл.
    Порт контроллера COM1
    Порт приемника Порт3
    Скорость передачи 9600
    Контроль четности нет
    Нажимаю Связь, отключаю-подключаю радио, принять, записать
    Настройка>стили съемки>rtk>базовая станция
    тип съемки RTK
    формат поправок CMR+
    индекс станции 29
    Настройка>стили съемки>rtk>радио базовой станции
    Тип Pacific
    Crest
    Порт контроллера com1
    Скорость передачи данных 9600
    Нажимаю Связь, отключаю-подключаю радио, радио мне пишет Configuration
    mode и так и висит. Поскольку из Configuration Mode оно ничего не передает даже после запуска базовой станции, я его опять перезагружаю.
    Запускаю базовую станцию Съемка>RTK>Запуск базовой станции. Ввожу координаты точки. Нажимаю запуск, он пишет, что съемка на базе началась. При этом на базовом модеме мигает TX, на роверном начинает мигать RX. Ради интереса проверил на ровере Инструмент>Координаты. Пишет, что решение автономное.
    Запускаю роверную станцию. Съемка>RTK>Запуск съемки. После этого он мне показывает перечеркнутую картинку радио, пишет ожидание радиозвязи. В прошлый раз он искал базовые станции (тоже безрезультатно). Что я делаю не так?
    #42
  3. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    To danielarnaut:
    Не вижу ошибки в настройках.
    Как вариант - попробуйте выбрать в качестве радио не Pacific Crest, а Радио пользователя с аналогичными настройками порта.
    #43
  4. sigel777
    10 фев 2013
    Здравствуйте, Михаил! Помогите создать рабочие частоты для диапазона 430-473 ! У меня ADL Vantage Pro , serial number 14150250
    #44
  5. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Какие частоты из этого диапазона ставить? Например, 433.125 433.150 и так до 20 различных значений.
    #45
  6. sigel777
    10 фев 2013
    01 - 444,650; 02-448,250; 03-453,750
    Fieldset С уважением,
    Любовь
    #46
  7. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    • ChannelTable.zip
      237 байт
    #47
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А мне можно?
    ADLP-2
    430-473 MHz
    sn 14403858
    А какие надо? первый раз настраиваю. Инструкции не нашёл, всё методом тыка.
    Пока не получается.
    #48
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Уже не надо. Сами разобрались.
    #49
  10. snakewest.kez
    22 дек 2014
    Удмуртия, п.Кез
    Добрый день. Нужна помощь в настройке РТК по УКВ. Приборы: база - Trimble R7, ровер - Trimble R7 + TSC3, радио - внутренее на обоих приёмниках
    #50
  11. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    В Trimble R7 встроенный УКВ модем только на прием. Вам нужен внешний модем на базу типа TDL 450H или TDL 450L
    #51
  12. snakewest.kez
    22 дек 2014
    Удмуртия, п.Кез
    Спасибо за ответ. А раз с УКВ не получится, то, я полагаю, можно же по GSM настроить. Есть задумка организовать базу возле офиса, передающую поправки через интернет, принимать же их буду через встроенный в TSC3 модем. Только как это организовать физически, дайте направление...
    #52
  13. Anton T
    18 фев 2016
    #53
  14. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Антон, а какой у вас модем? какой p/n на нем указан?
    #54
  15. Anton T
    18 фев 2016
    p/n82218-10, модем ADL Vantage Pro ADLP-2 430-473 MHz
    #55
  16. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Принимайте
    • ChannelTable.zip
      245 байт
    #56
    Anton T нравится это.
  17. Александр37
    29 авг 2014
    Доброго времени суток. Помогите S/N13183283 и S/N13183337 , нужны частоты 460.925 и 459.925 модем ADL Vantage Pro ADLP-2 430-473 MHz
    #57
  18. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Принимайте
    • ChannelTable.rar
      177 байт
    #58
    Александр37 нравится это.
  19. Александр37
    29 авг 2014
    спасибо огромное! очень выручили
    #59
  20. Слава Голубцов
    17 янв 2014
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто бы мог помочь в создании таблицы частот для ADL Vantage Pro S/N 12108493 (ADLP-2, 430-473 MHz).
    Список необходимых частот:
    1-431,0
    2-434,8
    3-446,8
    4-446,9
    5-456,0
    6-459,0
    7-470,0
    #60
