Pacific Crest ADL Vantage Pro + Trimble R7 GNSS
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем cathas4legs, 27 авг 2012.
  1. cathas4legs
    27 авг 2012
    Всем привет. А кто же имел опыт работы с Pacific Crest ADL Vantage Pro вкупе с Trimble R7 GNSS. Есть вопрос по совместимости. Спасибо.
  2. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Задавайте. Все совместимо и работает.
  3. cathas4legs
    27 авг 2012
    Спасибо, что откликнулись. Беда в том, что всё вместе нестабильно работает. Мы не можем понять причину, а официальный представитель ЗАО ПРИН говорит, что не сталкивались. Раз от разу (при прочих равных условиях: то же место, то же время) при запуске ровера, ровер отказывается принимать радиосигнал. Бывает, что при периодической перезагрузке всех приборов (раз эдак 5) всё приходит в норму и радиосвязь появляется. Мы перепробовали все режимы (мощность, скорость (боды), марки соединяемых аппаратов, кабели, расстояния), перепробовали все комбинации: у нас 2 базы, 4 ровера, 4 контроллера и 2 модема - история та же. Вот вкратце. Заранее спасибо.
  4. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Т.е. ситуация повторяется со всеми 4-мя роверами и двумя модемами?
  5. cathas4legs
    27 авг 2012
    Так точно.
  6. arendageo
    17 авг 2010
    Самое простое - это выложите здесь настройки ваших базовых модемов (лучше скриншоты). Будем смотреть... Может что и увидим...
    cathas4legs нравится это.
  7. cathas4legs
    27 авг 2012
    Хорошо. В ближайшее время постараюсь.
  8. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Думаю, дело не в настройках. Вот если бы один приемник / модем работал нестабильно. Хотя посмотреть их стоило бы. Плюс, версии прошивок как приемников, так и модемов.
    cathas4legs, тестировали в одном и том же месте? Опишите условия, дальность до радиомодема базы и т.д.
  9. urban
    3 май 2011
    Симптомы похожи на неправельную установку скорости порта модема (не скорости передачи данных, а скорости физического порта). Проверьте скорость соединения базового приёмника и базового модема, и там и там, должно быть 38400 а не 9600 (19200 и т.д.). Если и это не поможет тогда взять у кого нибудь точно работающий модем и проверить работают ли роверы.
  10. cathas4legs
    27 авг 2012
    Спасибо. Думаем.
  11. Gross
    8 окт 2013
    Здравствуйте всем! хотелось бы продолжить эту тему немного... у нас такая же ситуация - не можем соедениться - такое же оборудование, уточните какие и где параметры вводить - что на радиомодеме и что в контроллере? Pacific Crest ADL Vantage Pro и Trimble R7 GNSS - база, R8 и TSC3 - ровер.
  12. urban
    3 май 2011
    Полевой софт Аццесс?
    Опишите подробней ваш процесс установки базы с внешним радиомодемом. И тот пункт где у вас не получается?
  13. Gross
    8 окт 2013
    Спасибо за ответ, да софт Trimble Access. Сначала сделали все настройки - протоколы, порты, передачу. Запустили - работает, потом после выключения - снова запустили ровер не видит базу, далее опять видит, и снова те же операции и не видит, после неоднократных попыток так ничего и не получилось. Опять залезли в настройки - стали все пробовать и ничего, сбросили все на заводские. Вот хотелось бы узнать конкретно как выставить одинаковые значения протоколов и скоростей передач, а то непонятно в контроллере и на радиомодемах где скорости передач, а где скорости физического порта.
  14. urban
    3 май 2011
    Скорость порта обычно не трогается в модемах (она фиксирована, иначе он может вообще перестать определяться приёмником ровером). Изменению для настройки подлежит только скорость передачи данных, протокол, и рабочая частота (90%).
    Проверьте настройки, так-же основные настройки можно изменить на базовом модеме при помощи встроенного интерфейса. Либо через программу ADLConf (базу, всё кроме частот на передачу Tx). Через программу Trimble GPS Configurator (ровер, всё кроме частот на передачу Tx). Через контроллер ПО Аццесс (как базу так и ровер). Через веб интерфейс, R10 точно можно настроить частоты, R8 не пробовал.
    Постоянные разрывы могу свидетельствовать о неправильной скорости либо плохих соедиенниях проводов (а так же их повреждении).
    они так и подписаны, "скорость порта", "скорость передачи данных".
  15. Gross
    8 окт 2013
    спасибо буду пробовать.
  16. cathas4legs
    27 авг 2012
    Так и оказалось. Вопрос решился в сентябре же 2012 года. Опция модема "Скорость RS232" не ведаю, при каких обстоятельствах (мож кто из коллег перещёлкивает), сбивается с 38400 на 9600. При установке обратно на 38400 всё отлично работает. Спасибо.
  17. urban
    3 май 2011
    Необязательно это делают люди (специально или случайно), обычно это делает полевое ПО, у некоторых на контроллерах могут стоять настройки при которых порт автоматом будет переключаться на 9600. Вообще эти параметры где можно выставлять на не изменять скорость порта.
    Пожалуйста! Видимо год назад как заработало-заработало, так на форуме и не появлялись)))))) ::wink24.gif::
  18. cathas4legs
    27 авг 2012
    Именно:)
  19. ALM
    ALM
    8 ноя 2013
    Думаю, что есть смысл проверить питающее напряжения базы и ровера. Стандартные блоки питания R7 выдают 18 вольт. Столкнулся с подjбной проблемой при проверки модемов старого образца PDL.
  20. alexseyobraztsov
    3 июл 2013
    В Pacific Crest ADL Vantage PRO нет таблицы каналов, покупался модем давно, к поставщику не обратиться, как то можно эту таблицу создать?
