Отзыв о полевом контроллере Stonex S4
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Алексей78, 17 июн 2017.
  1. Алексей78
    12 янв 2015
    Отзывы надеюсь пригодятся при выборе оборудования.
    Дилерам большой привет.
    Работаем сим чудом техники с нового года (17-го). В целом все работало без нареканий. Но на днях во время работы пошел сильный дождь. Добрались до укрытия(машины), причем контроллер был на вехе - убирать сразу было не с руки, пока убрали его, случилось непредвиденное - контроллер оказывается промок. Хотя производитель пишет характеристики пыле-влагозащиты - IP 65 (указано на информации в батарейном отсеке), по факту мягко сказать далеко не так. В результате после дождя собрались работать (контроллер работал), но при нажатии клавиш вырубался. Пытались сушить (без разбора) от обдува в салоне автомобиля. И тут с него потекла водичка. Не струей конечно, но хорошими каплями. А знаете откуда? Оказывается из под экрана! То есть в из под зазора(!!!) между корпусом и экраном! После просушки, если можно это так назвать включаться отказался. Уже на базе разобрали корпус, правда не до конца - но приоткрыли, внутрянку видно - что и требовалось ожидать - капли воды на плате ну и внутри корпуса. Сейчас лежит на просушке, посоветовали просушить сутки-двое (со снятым аккумулятором).
    Заработает или нет отпишусь.
    Вопрос к производителям: какого хрена писать IP 65? Народ дурить сказками про влагозащиту. Или тогда уже соответствовать заявленным параметрам!
    Совет присматривающим данный девайс - думаю лучше будет Getak, во всяком случае у него хоть заглушки есть внизу на разъемах.
    Справка. Стандарт IP 65: Пыленепроницаемость.Никакая пыль не может проникать внутрь конструкции./Защита от водяных потоков (струй) с любого направления (то есть и от дождя!!!)
    Хотелось бы узнать у кого были подобные проблемы с контроллером Stonex S4, а также опыт эксплуатации контроллеров Getak.
  2. walk1968
    29 июл 2011
    Да, у Гетака, если речь идёт о 336-й модели, класс влагозащиты выше, но заглушек внизу нет. Заглушки есть у модели PS535F, она снята с производства.
    Опыт эксплуатации есть по двум вышеуказанным моделям. Под сильный дождь контроллеры не попадали, под обычным всё работало. У только что купленного нового 336-го был высокий саморазряд в спящем режиме: 40% в сутки. После гарантийного ремонта (там, видимо, установили более новую прошивку) всё пришло в норму, но периодически повторяется, иногда приходилось даже аккумулятор вынимать, т.к. разряд шёл даже в выключенном состоянии. Сейчас нормально, само исправилось, но всё равно в спящем режиме не рискую оставлять. Ещё ребята писали, что при низких температурах (-20, что-ли) контроллер не работает, но я не сталкивался. Тоже, вроде, исправили последующей прошивкой.
    У модели 535F через пару лет эксплуатации тоже начались проблемы с саморазрядом. В довершение сломался тумблер полного выключения питания и остался только спящий режим.
    --- Сообщения объединены, 17 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2017 ---
    Вот как? Интересно. Значит, российские продавцы завышают и пишут "IP67".
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну чё Борисыч, твой выход!
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Дык поэтому и появился S4+ иои как он там называется, видать большой брак партии, не знаю как гетак а у арчера 2 с этим нет проблем если не считать самопроизвольного нажимания при дожде на экран но там и защита IP68, а так под струей воды из под крана мыл все нормально.
  5. survey1988
    17 июн 2011
    Узбекистан
    Наверно Вам, бракованный попался, со своим S4 не раз под дождь попадал, и вообще под краном его мою. Единственная доработка это сделал доп прокладку из силикона под крышку батарейного отсека (для надежности)
  6. Алексей78
    12 янв 2015
    Сегодня включил. Работает вроде. Завтра в поле проверю уже точно.
    Насчет батарейного отсека - воды там не было. Откуда затекла так и не понял. Может под экран, потому что вытекала сразу оттуда (с помощью вентилятора печки). Конечно может от горячего воздуха пластик разогрелся, появилась щель, не знаю. По мне так быть такого не должно. Иначе за что тогда платить? За обещания? Можно телефон тогда взять на андроиде с хорошими характеристиками ударо-пыле-влаго защиты за 10 тыс.р., поставить SurPad и работать. Да, может не то, может садится быстрее будет и т.д. но и цена вопроса 10т. против 55т.
    Насчет заглушек в разъемах - они по идее не нужны, там далее в корпусе есть перегородка, закрывающая основную часть с платами. Но насколько это все герметично - большой вопрос. В общем под дождем оставлять не советую, ну и мыть под краном, а там вам решать.
    Да, и ради справедливости - при малом дожде до этого проблем не было.
  7. Booom
    7 апр 2012
    Кто может подсказать как включить принудительно 2G в контроллере. При переключении с 2G на 3G и обратно обрывается связь. Хочу отключить 3G вообще, но не нашел где.
  8. Legion15
    24 окт 2012
    Контроллер S4 очень быстро разряжается,поэтому купил на аварийный случай,зарядку автомобильную.Зарядка для ноутбуков--1100 руб.Оригинальная стоила бы наверное под червонец.
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а пауэрбэнк не лучше было бы?
  10. Legion15
    24 окт 2012
    нельзя,я звонил продавцам.Там номинал напряжения другой.Мне сделали внешний акум,получу-выложу фотки.Платить 20 т.р за 1 оригинальную батарею это не серьезно.
  11. Legion15
    24 окт 2012
    итого:
    собрал внешнимй акум для контроллера Стонекс S4.Обошлось в 1500 +прямые руки брата.Теперь небольшую наплечную сумке и все.Аварийный запас питания собран.
      388,5 КБ
    Badim и dverovoz нравится это.
  12. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Мне одной батареи хватает часов на 6 + еще запасная, хватает с головой на любые работы. А вот батареи от приемника после 2-х с лишним лет использования сейчас хватает на 2,5 часа.
  13. Святой Патрик
    30 авг 2014
    Добрый день! А кто-нибудь знает, как в контроллер S4 перенести файл dxf для дальнейшего выноса этих точек в натуру? и возможно ли вообще?
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    Эм, а в чем проблема? не знаете как подключить контролер к компьютеру?
    Если ПО вашего контролера это позволяет то конечно можно.
  15. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    если у Вас SurvCE то в правом верхнем углу иконку типа "глобус" нажимаете и далее выбираете нужный пункт
    если SurPad или какой-нибудь Cube M - не знаю можно ли
  16. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Я както залил файл дхф, только так и не разобрался как точку выбрать, там же полилинии.
  17. Legion15
    24 окт 2012
    Я заливаю dxf ( кнопка глобус-импорт dxf/ dwg,формат 2000 автокад и взорванные все обьекты на чертеже),а следом экспорт текстового файла,чтобы их можно было выбирать и прочее.
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    Вкладка COGO полилинии к точкам и создаёте какие надо выносить
  19. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Опробуем.
  20. Rock607
    5 май 2010
    Поддерживаю на 500 процентов, у самого такая же проблема. Отвезли продаванам из Nova net - сказали что восстановление герметичности только в заводских условиях, заломили ценник какой то нереальный. В итоге на проблему забили, в дождь не работаем.
    Вообще контроллер этот барахло редкостное, сочуствую вам - как собрату по несчастью))
