Отрисовка линий в SurvCE
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем teas, 17 ноя 2013.
  1. teas
    23 июл 2009
    Объясните пожалуйста как работает функция Extend By Distance (XByDist).
    У меня получается продолжать линию только по направлению исходной линии, задать поворот линии никак не получается. Команды L и R не воспринимаются.
  2. Deineko
    3 май 2012
    Необходимо отключить виртуальную клавиатуру в SurvCE и пользоваться клавиатурой Windows. Все будет работать. Данную ошибку обещали исправить.
  3. teas
    23 июл 2009
    А где это можно сделать?
  4. Deineko
    3 май 2012
    Отключение виртуальной клавиатуры в SurvCE: Equip->Configure->снять галочку Use virtual Keyboard
    Клавиатура винды, как правило отображается на нижней панели экрана. Или Settings->Control panel->Input Panel
  5. teas
    23 июл 2009
    Спасибо за помощь но не помогло.
    Задействовать клавиатуру windows для ввода так и не получилось
  6. Deineko
    3 май 2012
    Какой у Вас Windows?
  7. teas
    23 июл 2009
    Пробовал на 3х устройствах
    КПК HP iPAQ WM6
    Recon WM5
    Nautiz X7 WM6.1
    Отсутствует во всех 3х, есть Settings->Input
  8. Deineko
    3 май 2012
    Settings->Input->в поле Input metod->Keyboard
    Если и это не поможет, тогда можно скачать клавиатуру для WM. Например, у меня получилось с SpbKeyBoard4.arm.cab из http://4pda.ru/forum/.
    После установки используется вместо клавиатуры SurvCE. Конечно рисовать с помощью такой "клавы" не удобно, но все же рисует. Ориентация клавиатуры вертикальная, но я думаю, что можно настроить.
  9. bering
    1 сен 2011
    Ярославль
    подскажите как это сделать. клавиатуру установил, но survce по прежнему использует свою
  10. teas
    23 июл 2009
    Спасибо, попробую.
  11. bering
    1 сен 2011
    Ярославль
    если отключаю виртуальную клавиатуру в сурве, то вообще ни какая не запускается
  12. teas
    23 июл 2009
    Посмотрите в этом списке вашу клавиатуру.
  13. bering
    1 сен 2011
    Ярославль
    SPB Keyboard (та которую установил)
  14. teas
    23 июл 2009
    Ну тогда ждём обновления
  15. Deineko
    3 май 2012
    Ее и нужно использовать вместо клавиатуры SurvCE
  16. Сергей Киселев
    10 окт 2012
    Случайно не сбросите геоид на мск для survce? спасибо
  17. Deineko
    3 май 2012
    У Карлосон есть утилита для нарезания геоида для SurvCE называется CarlsonGeoidGrids.exe
  18. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Прошу поделиться информацией по survece, а именно по отрисовке чертежа в контроллере. Пока научился только рисовать полилинии.
  19. teas
    23 июл 2009
    Там много чего есть, но полное руководство только на английском и бумажное.
    Спрашивайте, чем смогу помогу
  20. galluza
    28 июл 2011
    Здравствуйте как в данной программе отрисовав линию от точки 1 до точки 2 узнать длину линии?
