Отрисовка контура охранной зоны
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем jgutik, 21 авг 2015.
  1. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    я в курсе этого,но так как после нужно нумеровать и читаемость точек оставляет желать лучшего так как в местах закругления вместо 2 точек становится 10
    #41
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Не только на углах, но и на концах линий для которых строится охранная зона.
    Мое мнение, от конца-начала "охраняемой линии" охранная зона должна отсчитываться-рисоваться по радиусу.
    #42
  3. Alexandr-GR
    Форумчанин Форумчанин
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Попробуйте, кому интересно. Собрал из кода приведенного в моем сообщении выше от lee mac и pl-join из pltools. На простых линейных вроде работает нормально, на каких-то сложных конфигурациях не исключены проблемы... в общем пробуйте
    • OffClose.fas
      7,3 КБ
    #43
    barabashkasathalex и mindchamber нравится это.
  4. Yxanov
    30 сен 2013
    Здравствуйте, а можно немного изменить лисп, и задавать отступ на краях полилинии?
    #44
  5. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Добрый день.
    Можно, но на данный момент у меня нет свободного времени.
    #45
  6. Yxanov
    30 сен 2013
    Если будет свободная минутка сообщите
    #46
  7. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    • OffClose_2.fas
      8,8 КБ
    #47
    sergtor, Yxanov, Alex_Shaton и ещё 1-му нравится это.
  8. Yxanov
    30 сен 2013
    #48
  9. mindchamber
    6 сен 2017
    Здравствуйте, хотел обозначить охранную зону прямоугольной контейнерной с помощью лиспа из последних постов. Получается прямоугольник а по сути ведь должен быть квадрат со скругленными углами. Как правильно обозначить зоны прямоугольных объектов? Есть ли инструмент с обозначением скругленых зон?
    #49
  10. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Есть такая команда в map3d (если установлен).
    Я здесь про это писал. Функция делает зону(буфер) с круглением.
    #50
  11. mindchamber
    6 сен 2017
    Приложил файл. Задал охранную зону по вашей программе. На картинке контейнерная и охранная зона сделанная вашей программой. В углу зона зона 28 метров. Я делаю что-то не так?
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    все так.. просто программа не делает скругления
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2018 ---
    http://docs.autodesk.com/MAP/2014/R...6389A21A56AE.htm,topicNumber=MAPUSEd30e155129
    #52
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #53
  14. Дмитрий Айзенберг
    29 июл 2014
    Всем доброе утро/день/вечер, хорошего настроения и прочих благ, столкнулся лицом к лицу с данной проблемой именно сейчас, а именно схемы уже согласованны с заказчиком, заказчик доволен, НО мне сказали что да, необходимо выставить скругления на острых углах и в подобных местах(уже готовы DXF полилинии с охранной зоной), объектов ОЧЕНЬ много около 500 штук, ОЗ ЛЭП, 10кВ и 0.4кВ, обьемы огромные, некоторые лэп 30-40+ км, мужики, девчата и просто проходящие МИМО, умоляю вас помогите как нибудь сделать эти скругления в максимально быстрые сроки, может быть есть какой нибудь lsp или еще какая нибудь программка, для быстрой обработки такой кипы объектов, прикладываю несколько DXF чертежей с необходимостью закругления
    Скругления нужны только в острых углах полилинии, на концах не нужно, на тупых углах тоже не нужно
  15. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #55
  16. Дмитрий Айзенберг
    29 июл 2014
    Вот например, но мне точно нужно скруглить только острые углы, концы и отпайки от 10кВ если они не острый угол, не скругляются( но я рад любой помощи, ибо меня аж подтряхивает сейчас от осознания рисования сейчас 10000+ кружков на почти всех углах)
  17. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    _mapfdobuffercreate
    #57
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    делов то
