Отрисовка контура охранной зоны
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем jgutik, 21 авг 2015.
  1. GPS_5700
    5 июл 2010
    г.Иваново, Vector2004@bk.ru
    Stanislav2012ru, удачи, рад был показать свой способ.
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Stanislav2012ru, попробуйте этой программой. Центральная полилиния должна быть вычерчена. После запуска лиспа в командной строке указываем величину смещения и нужный сегмент полилинии. Так называемую "заливку", во внутренней части полигона, в конце построений, можно удалить.
    Для вычерчивания дорог по оси тоже можно приспособить.
    Макрос на кнопку: ^C^C^P(if (not C:OFF2)(load "off2"));OFF2
    • OFF2.lsp
      2,3 КБ
  3. GPS_5700
    5 июл 2010
    Вот еще лучше, почти ни чего не делал, только на концах форма становится другой, обрезает по край трубы.
  4. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    это получилось в панораме?сразу файл мой закинул туда и задал нужные данные и получилось так как последний вариант?
  5. GPS_5700
    5 июл 2010
    Ну в автокаде пришлось взорвать млинии, панорама ее понимает как одну линию, потом в панораму, там пара кнопок, потом экспорт в автокад и готово.
  6. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    ну впринцыпи более менее вариант.только потом придется от края труб отступать 3 м но может быстро будет получатся...можешь ссылку кинуть на программу ну и пара слов о том какие кнопки тыкать)спасибо тебе)
  7. GPS_5700
    5 июл 2010
  8. АлексЮстасу
    Форумчанин Форумчанин
    28 май 2012
    Маськва
    Например:
    1. Выделяем мультилинии одного типа, задаем им масштаб = 6 м/реальная ширина. (6 м - если по 3 м в каждую сторону).
    2. Выделяем все мультилинии и M2P.lsp превращаем их в полилинии - приложил.
    3. Делаем офсет на 3 м от камер.
    4. Режем на пересечениях, удаляем лишнее, все сшиваем.
    • m2p.lsp
      1,2 КБ
  9. GPS_5700
    5 июл 2010
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  11. GPS_5700
    5 июл 2010
    trir, а как пользоваться в двух словах, очень интересно.
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  13. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    не получается у меня.где найти классификатор 500?
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2016 ---
    вообще нихера не открывает эта панарама
  14. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    А что вы хотели, за 3 копейки?
    Песня такая раньше была: А что вы хотели за 30 копеек? Найди в интернете, послушай. Проникнись.
  15. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    хотя бы развернутый ответ, я никогда не работал в этой программе
  16. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    СПАСИБО ! ДОЛГО МУЧАЛСЯ РАЗБИРАЛСЯ КУДА НАЖИМАТЬ ТАК КАК НЕ ПОНЯТНО НА СКРИНАХ ТВОИХ))НО ПРОБЛЕМА МИНОВАЛА ))СПАСИБО ОЧЕНЬ ПОМОГ)
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    По мне так вот здесь очень удачное решение по данному вопросу.
    Приложение создает контур из замкнутой полилинии и штриховки вокруг указанной линии с отступом на указанное расстояние. Штриховку вообще можно сразу удалить, а полученные замкнутые полилинии изолировать от содержимого чертежа. Дальше уже дело техники
    Буфером 2016-12-21_10-56-21.png из map 3d тоже очень быстро можно сделать, но, кто скажет, как отключить скругление?
    BearDyugin нравится это.
  18. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    мне закругленные нельзя делать
  19. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    ну вот и я о том же. Может кто скажет как использовать этот инструмент без скругления, и если есть возможность делать без скругления, то и выдумывать то ничего не надо
  20. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Без закруглений в углах линии буферов будут отстоять на иное расстояние от базовых линий, чем требуется. Т.е., по-моему, закругления буферных линий на поворотах правильны.
