Отрицательная площадь у ограниченного объема
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем NotAvailable, 7 июн 2019.
  1. NotAvailable
    22 янв 2014
    Здравствуйте, коллеги!
    Сложилась следующая ситуация, создал 2 поверхности, черную и проектную красную, в пределах этих поверхностей создал N-ое количество ограничивающих замкнутых полилилиний для подсчета объемов котлованов под каждый ростверк. В 4х котлованах из 31 Civil выдал отрицательную площадь ограничивающей фигуры (причем в свойствах самой полилинии площадь как обычно положительна), отрицательный объем выемки и в результирующем столбце обозначил его насыпью и соответственно заминусовал эти объемы из итога. Специально для Qvinto: поиск юзал, чето либо я криворукий, либо такой проблемы на форуме никто не озвучивал :-))). Может кто сталкивался. Базовые поверхности проверены на 100 рядов уже, ошибку исключил.
    Что я делаю не так? Помогите, пожалуйста, разобраться.
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Всё ты делаешь так. Проблема известная, но мало кто с ней сталкивался, т.к. редко считают "ограниченные объёмы" моё приложение Geo_Cartogram использует эту же функцию при расчёте методом призм, считая для каждого квадрата объём через эту функцию, и на каком-то этапе я с толкнулся с этой проблемой, ладно когда тупо + на - меняется, это можно проанализировать по отметкам и исправить, но порой эта функция выдаёт просто неверный объём но с верным знаком, такое выявит практически невозможно.
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2019 ---
    • Затык.dwg
      848,2 КБ
    NotAvailable нравится это.
  3. agajohn
    3 апр 2013
    Недоступно, приложите пожалуйста файл. Так сказать покормить мозг.
  4. NotAvailable
    22 янв 2014
    Сводки, вытянутые из анализа поправлены вручную, смотрите анализ, там видно всю картину эту нехорошую)
    Хм, Александр, а как ты поправил в своей Гео_картограмм данную корявость ограниченных объемов? потому что в следующей сводке объемов из 2х других поверхностей у меня уже было не 4 из 31 отрицательных объемов, а около 20 из 31. Это ж рандом какой то получается.
    Efisol нравится это.
  5. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    вот это действительно интересно...
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Разбиваю области на треугольники, считаю каждый треугольник, потом их складываю.
    Ну а со знаком ещё проще. Контуры разбиваются по линии 0 работ, от того в одном контуре уже не может быть и выемки и насыпи, по значению рабочих отметок мы уже понимаем, будет там выемка или насыпь, поэтому берём модуль полученного объёма, а знак ему подставляем в соответствии со знаком рабочих отметок.
    NotAvailable и Efisol нравится это.
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Контур не пересекает ни одна линия триангуляции поверхности объема, в связи с этим по каким причинам площадь данного полигона получается отрицательной.
    Пути решения проблемы: вставить вручную точку в поверхность верха или низа в пределах полигона и перестроить поверхность объема.
  8. NotAvailable
    22 янв 2014
    Спасибо, FOX! Будет время, понатыкаю новые точки в красную проектную поверхность)
