Товарищи, возникла гигантская проблема. Делаем съемку фасадов и съемка тахом по окнам не бьются с промерами рулеткой между окнами в 30-50 мм. Кто может объяснить с чем это связано ?
Это всё "рулетка".) А обычно, оч.много ньЮ енсэв. Безотражалка при достаточно крутых зенитных, цвет и фактура поверхностей, атмосфера и что там с неё налипло на фасад((.
Точность зависит от прибора и расстояний до съёмочных точек, но, в любом случае, от безотражательного режима не стоит ожидать миллиметров.
спасибо за ответы. попробую на отражатель тогда, не ожидал что без отражательный режим настолько плохие результаты может дать. ну в худшем случае 1см.
Интересно, с какого расстояния от фасада велась съёмка и давно ли проверяли соосность лазера на тахеометре?
на поверке был месяц назад, но есть подозрение что с вертикальной осью что-то не то, нужно будет отвести-провериться, можно и про лазер заодно узнать, не исключено что именно в нем проблема. Съемка велась от 100 до 150м, вытянутое здание и получилось вставать лишь на угол, через дорогу. высота от 30 до 40м. Вместо безотражательного режима сделали на марку, но так же безотражательно. Результат стал лучше, но иногда вылетает. На отражатель не вышло, вертикальную плоскость не получается проверить, уж больно большой угол в конце здания. В общем на марочку будем делать+промеры рулеткой.
