Откосы в программе Pythogoras (Пифагор)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Kybig, 13 июл 2016.
  1. Kybig
    9 сен 2015
    День добрый! Подскажите как правильно чертить откосы в программе Пифагор. Отсняли верх и низ откоса, а как правильно по ГОСТ вместить условный знак откоса - не знаю.... Если стиль линии по библиотеке присваивать, там откос слишком маленький получается...
    Расскажите подробно!) Спасибо!
  2. Димитрий
    29 ноя 2012
    Kybig, вам необходимо создать трассу по низу и верху откоса. Далее от версии зависит, у меня в версии 14.15 иконка откоса на панели инструментов, кликаете 1 раз по трассе верха, затем по трассе низа и откос готов.
  3. Kybig
    9 сен 2015
    Я был бы рад если посоветуете где скачать 14.15! (либо скинуть!) с кряком!)
    но у меня 12 версия и тут нету такого значка, есть лишь во вкладках Расчеты - ЦМР - Откосы. Но выбрав его он не дает сделать так как вы говорите, а лишь спрашивает какие то уклоны либо ширину и даже если строит, он просто линию строит без условного обозначения откоса..
  4. Димитрий
    29 ноя 2012
    Скачать можно с официального сайта www.pythagoras.net Я пользуюсь лицензией, поэтому здесь не помогу.
    Это для вычислений откосов дороги, не то что вам нужно. Для вашей версии (я так предполагаю 12.26) необходим макрос экстра, в нем есть вкладка построения откосов. Если найду на вашу версию, то скину ссылку.
    Kybig нравится это.
  5. Димитрий
    29 ноя 2012
  6. Kybig
    9 сен 2015
    Благодарю! Нашел уже макрос, только называется у меня он (как и вкладка) Bonus tools..
    Еще один небольшой вопрос, автоматические подписи трубопроводов существует в Пифагоре? Ну к примеру водопровод подземный и он рисует только лишь штриховую линию, а обозначение " В " не подписывает, можно как то это автоматизировать?
  7. Димитрий
    29 ноя 2012
    Kybig, пока никак т.к. в линейный условный знак нельзя добавить подпись, можно только вырисовать букву. А так я б уже создал такой знак.
    Kybig нравится это.
  8. Kybig
    9 сен 2015
    Благодарю за подсказки!
  9. Димитрий
    29 ноя 2012
    Будут вопросы обращайтесь.
    Вот что получается если векторизовать текст и создать линейный условный знак. Это на скорую руку, можно потратить время и сделать красивше)
  10. Kybig
    9 сен 2015
    Понял!) Вообщем нужно сделать собственный тип линий... Буду искать как сделать) спасибо!
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 15 июл 2016 ---
    Начал разбираться, все понял как создавать условные знаки, но вот в чем проблема, когда создаешь условный знак - он создает лишь точечный усл. знак, а линейный там просто такого нету... когда выбираешь создать стиль линии, создается лишь штрих а "В" не запоминаются)) Что подскажете?
  11. Димитрий
    29 ноя 2012
    Для того, чтобы создать линейный условный знак необходимо 2 главные точки, посмотрите мой рисунок. Т.е. вначале в системе координат листа в мм рисуете условный знак в соответствии с зеленой книгой, затем 2 точкам присваиваете характеристику Главная точка, выделяете это все и создаете условный знак линии. По поводу "В" я вам говорил, что текст нужно векторизовать, хотя думаю "В" у вас не появлялась из-за того что вы создавали не линейный знак, а точечный.
  12. Kybig
    9 сен 2015
    Так и делал.
    Линейный я нашел.. а как векторизовать? предлагаете принтскрином букву отснять и вставить как картинку?, а как раз в точечном усл. знаке даже не векторизуя букву все нормально прорисовывается, но к сожалению я не могу применять его к линиям (он же точечный)
  13. Димитрий
    29 ноя 2012
    Я имел в виду оцифровку текста линией. Тогда вы увидите букву в линейном условном знаке, а просто текст вставить не получится
  14. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Вот вам несколько таких УЗ для примера (во вложенном файле).
    А так все верно - Пифагор не допускает надписей в линейных УЗ.
  15. Sanechko
    27 дек 2008
    Доброе!
    плугины для 14, подходят от 12 версии?
    Замечательная программа, пробовал 14 триальную, особых отличий не увидел добавились удобства, 3d модель можно покрутить.
    Кто нибудь пробовал самостоятельно писать плугины?!
  16. Димитрий
    29 ноя 2012
    Sanechko, какие конкретно плагины вы имеете в виду? Если Bonus Tools, то все должно работать, тем более этот макрос есть и для 14 версии с новыми фишками. Макрос картограммы прекрасно работает. Библиотеки тоже. Вообще преемственность всех наработок как я заметил в Pythagoras приветствуется, проблем не возникало. 14 версия отличается от 12, да панель чертежных инструментов почти не меняется с 10 версии, а может и раньше. Если кратко, в 14 версии кроме 3D появилась возможность загружать облака точек, сервис WMS, импортируются последние версии кад файлов, появились динамические размеры, фишки редактирования площадей, улучшения по скорости построения ЦМР и работы программы в целом.... Посмотрите в прикрепленном файле, что нового в версии 14. К концу года обещают релиз версии 15, полный список новинок не раскрывают, знаю лишь что работают над облаками точек и векторизацией.
  17. Sanechko
    27 дек 2008
    Димитрий, жажда прогресса намекает на версию 14, здравый смысл улыбается динамическим размерам. Спасибо за ответ. Думается "на лету" изменение горизонталей при перестройке цмр, в 14 версии нет!?
  18. Димитрий
    29 ноя 2012
    Sanechko, "на лету" нет, но как говорят планируют. По ЦМР у них от меня "список пожеланий")
  19. Kybig
    9 сен 2015
    День добрый Дмитрий! Что то у меня ступор с этим дополнением к Пифагору!, в прошлый раз у меня все получилось, я сделал откосы... Сегодня надо было тоже их отрисовать, начал делать а он не отрисовывается.... Просто нажимаю на откос, ничего не происходит (хоть щелкай по всем трассам)
    Потом как то промелькнул свет в оконце))) 1 откос я сделал (но в другом доке), после чего в основном чертеже я не могу сделать его!.... Все перещелкал уже, и макросы добавлял и в документ и в системную... Всю голову сломал((((( Буду рад если вы поможете!
    Димитрий,
    Димитрий,
    Димитрий,
  20. Димитрий
    29 ноя 2012
    Добрый день! Kybig, прикрепите файл .pyt основного чертежа там где у вас откос не получается, я посмотрю.
