Отключить привязку на отдельных слоях
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Sergey B., 13 апр 2019.
  1. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Возможно ли как-то в Автокаде реализовать такую возможность? Хотелось бы чтобы некоторые объекты чертежа были видимыми, но, при этом, привязка к ним не цеплялась, не мешая работе с основными объектами. К некоторым объектам привязка должна работать, а к некоторым нет.
    Пока довольствуюсь отмасштабированными pdf подложками.
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    После задания команды (например полилиния или отрезок) использовать разовую объектную привязку (сочетание клавишей Shift + правая кнопка мышки).
      17,8 КБ
  3. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    К сожалению, я снова столкнусь с проблемой того, что привязка может привязаться не к тому объекту
  4. jkalex
    31 янв 2011
    Киров, РФ
    Я перемещаю "ненужные" слои в отдельный файл. Подкладываю его (вставка -> подложка DWG) и затем "внешнюю ссылку в defpoint с последующей заморозкой нулевого слоя". Описано тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130700 - в результате подложка видна, но за нее не "цепляется".
    kheylan66 и Sergey B. нравится это.
  5. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Благодарю. То, что нужно.
  6. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Возможно, кому то пригодится. Нашёл ещё два варианта. Первый мне не очень подходит, о нём кратко. А вот о втором напишу поподробнее.
    Вариант 1:
    Создать во вкладке листа два видовых экрана с одинаковым масштабом. В первом экране выбрать рабочую область (например оси) и заблокировать экран. Во втором экране выбрать пустую область и накладываете второй видовой экран поверх первого. Т.к. это 2 разных видовых экрана, то привязка из первого не будет цеплять второй. Когда вы всё начертите, то из вкладки модель просто перенестите все новые объекты на оси.
    Вариант 2:
    Есть ARX надстройка "AlxdOSnapFilter". С её помощью можно ничего не отключая настроить привязку по: Цвету, слою, весу линий, типу линий. Как всё вместе, так и по отдельным пунктам. К сожалению, надстройка подходит только для версий AutoCAD 2002, 2004, 2010-2011. Однако, мне удалось связаться с разработчиком и он перекомпилировал файл для работы в 2019-2020 х64 версии. Ниже прикладываю сам файл, текстовую инструкцию и комментарий самого автора о работе с надстройкой.
    "Когда вы настраиваете фильтр, вы указываете, признаки, по которым будут фильтроваться примитивы при работе объектной привязки. Например, если вы укажете Color = 1 (красный), значит при поиске объектной привязки будут использоваться только красные примитивы. Все остальные отсеиваются.
    Попробуйте для примера начертить несколько белых линий и несколько красных. Настройте фильтр, как описал выше. Попробуйте привязаться к белой линии и к красной. К красной привязка сработает, а белую даже не заметит."
    • AlxDOSnapFilter.arx
      39,5 КБ
    • readme.txt
      2,7 КБ
    chehoff, ivsem, хамес и ещё 1-му нравится это.
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А для 2014-го можно попросить сделать?
    хамес нравится это.
  8. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Sergey B., Нельзя ли попросить Вас выложить AlxDOSnapFilter.arx для других версий автокада. Меня интересуют 2002 и 2010.
    Поиск в гугл по AlxDOSnapFilter не дал результатов.
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    http://alxd.it-dept.ru/ru/freeware/AlxdOSnapFilter
  10. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Qvinto, такая ссылка мне попадалась, пробовал несколько раз зайти и не смог.
    Поскольку Вы дали эту же ссылку и, как я понял, Вам удалось зайти на сайт, решил ждать открытия сайта "до упора".
    Ждал минут 7-8 и вдруг сайт открылся. Так что иногда нужно проявлять терпение.
    Попробуй те попросить автора
    alexandrkozin@mail.ru Щетинин Александр
  11. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Попросил автора сделать файл для 2014 версии. Кстати, он мне дал ССЫЛКУ на свой новый проект, который геодезистам вряд ли будет полезен, однако, фирме в целом стоит обратить внимание. Думаю, ПТО обрадуются такому.
