Отказы из-за превышения площади
Тема в разделе "Отказы и приостановки в кадастровом учёте", создана пользователем geokont, 30 мар 2011.
  1. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Скорее всего, при уточнении границ, норма о мин. и макс. размерах не применяется, здесь, на форуме, это уже обсуждалось, Jacob объяснял : "При этом вы должны также понимать, что эта норма не может применятся при проведении работ по уточнению границ и площади ЗУ, находящегося в частной собственности".
    Я тоже раньше уточняла с превышением до минимального размера (и все проходило), а вот сейчас бы не стала этого делать.
  2. Екатерина Мосягина
    25 май 2010
    А как же тогда ч.5 ст.27 221 ФЗ ? ::sad24.gif::
  3. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Так вот дело-то в том, что нормы устанавливаются (к примеру, в МО) для участков, предоставляемых гражданам из муниципальных земель, а не находящихся в частной собственности. Получается, что для участков, находящихся в частной собственности, такой размер не установлен, значит - 10%.
    Но, это касается Московской области, надо смотреть, что написано в постановлениях и пр. об установлении этих норм в конкретных районах и областях.
  4. Екатерина Мосягина
    25 май 2010
    но в данной статье говорится, что эти нормы в данном случае применяются при уточнении. и говорится о предельных минимальных размерах как-то в целом. получается. что необходим еще НПА просто о предельных мин.размерах использования?
  5. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    да, скорее всего.
  6. Екатерина Мосягина
    25 май 2010
    есть разъяснение Минэко. там, в частности, есть
    фраза (раскрыть)
    «В соответствии с п. 1 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс) и ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
    Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются (указанные случаи предусмотрены ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации), согласно п. 2 ст. 11.9 Земельного кодекса, определяются в соответствии с Земельным кодексом другими федеральными законами (например, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями земельного законодательства).
    Пункты 1 и 2 ст. 33 Земельного кодекса определяют нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. При этом данная норма регулирует требования к размерам различных земельных участков: как тех, на которые действия градостроительных регламентов распространяются, так и тех, на которые действия данных регламентов не распространяются или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются.
    По мнению Департамента недвижимости, уточненная площадь земельных участков, в отношении которых распространяется действие градостроительных регламентов, в случае если градостроительные регламенты не установлены, не должна превышать площадь, внесенную в государственный кадастр недвижимости, на величину более чем:
    минимальный размер земельных участков, установленный в соответствии со ст. 33 Земельного кодекса в отношении земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и виды разрешенного использования которых перечислены в ст. 33 Земельного кодекса;
    десять процентов в отношении иных земельных участков.
    фраза есть, тогда как ее понять?
  7. Человек
    19 апр 2011
    г.Санкт-Петербург
    К сожалению, в очередной раз сталкиваемся с тем, что нормативную базу по кадастровым работам можно трактовать как угодно.
    Красивая фраза - не наделено полномочиями по разъяснению , но все равно разъясняем. И если что - все взятки гладки.
  8. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    Я так эту фразу понимаю, что можно превысить уточненную площадь до минимального размера, установленного для предоставляемых участков (то есть принять эти нормы и для участков уже находящихся в собственности), но только в случае, если на участок распространяется действие градостроительных регламентов.
    "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства" - на какие из этих видов разрешенного использования распространяется действие градостроительных регламентов? нужно их выявить, и тогда, согласно данному письму, для них можно уточнять площадь до +600 (по МО).
  9. Человек
    19 апр 2011
    г.Санкт-Петербург
    По-моему, для участков, на которые не распространяется действие градостроиттельного регламента, аналогично, если минимальные размеры образуемых новых земельных участков установлены законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями земельного законодательства.
  10. tim1998
    18 дек 2010
    я с вами полностью согласен надо не боятся идти в суды иначе кадастровая палата совсем перестанет думать. У нас если сотрудник кадастровой палаты не попал к заму перед решением выноситься отказ.
  11. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    Вопрос о применении предельных норм ЗУ установленных в соответствии со ст. 33 ЗК обсуждался здесь не один раз.
    Понятно, что случаев проведения неправомерного учёта изменений в связи с неверным применением указанных норм не пересчитать. Ну не сразу доходит, согласен, сложный вопрос.
    И вот наш отдел заклинило на этой теме, вынесли решение в результате которого, невозможно применять предельные нормы, установленные в соответствии со ст. 33 ЗК ни при каких условиях. ::right::
  12. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Ну вот, то самое, о чем вы писали три месяца назад. ИМХО позиция Минэка все-таки соответствует законодательству. Статья 33 ЗК не должна применяться.
  13. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    Почему? В отношении ЗУ, находящихся в государственной собственности, как раз таки должна применяться.
    А вот частная собственность - это иной случай!
  14. Лика
    19 июл 2011
    Кос
    Уважаемый коллега. Подскажите пожалуйста ФЗ, который регламентирует минимал максимал нормы? очень нужно. Срочно, уже вчера.
  15. ZUCKtm
    21 май 2007
    После повторного внимательного прочтения перестал видеть логику в этом письме.
    Позволю себе повторить цитату:
    Если ЗУ находится в гос. собственности, это не означает, что он обязательно будет предоставляться в собственность гражданину и тем самым попадет под действие ст. 33 ЗК. А с другой стороны, любой земельный участок, находящийся в частной собственности гражданина, был когда-то предоставлен гражданину и попадал на момент предоставления под действие этой статьи (либо, до введения в действие ЗК, какой-то иной нормы, действовавшей в тот период). Таким образом, предельные нормы из ст. 33 ЗК ИМХО должны применяться к уточнению площади частных участков, но не участков госсобственности. Так что логики в письме не вижу, скорее наоборот.
    2 Лика
    Прочитайте письмо по приведенной выше ссылке, там есть ссылки на законы для вас.
  16. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    А если всё-таки будет предоставлен в собственность? Что, разве необходимо предъявлять какие-то доказательства, свидетельствующие о грядущем событии? Именно это и нужно кадастровой, как я понял из устного разговора. Не слишком ли много они на себя берут?
    Если стоит такой неоднозначный вопрос, почему он трактуется не в пользу сведений внесённых в МП? В конце концов я несу за это административную ответственность! Почему мне даются рекомендации ставить прочерки, вместо значений, которые были внесены на основании нормативных актов? Кем они себя мнят?
    не могу с этим согласится.
    Может вы завтра ещё раз прочтёте и ваше мнение изменится? ::wink24.gif::
  17. Николай Молчанов
    11 апр 2011
    г. Туапсе Краснодарского края, Россия
    Мы через отказы по причине несоответствия площади уже прошли. Вследствие наших многочисленных жалоб в Минэкономразвития на незаконные отказы, Министерством экономического развития в адрес ФГУ "ЗКП" по Краснодарскому краю были направлены разъяснительные письма о недопущении отказов по причине несоответствия площадей. Теперь кадастровая палата придумала новую фишку, отказывают по причине отсутствия в приложении межевого плана документа, содержащего сведения о местоположении границы уточняемого земельного участка, либо документа, устанавливающего местоположение границы уточняемого земельного участка при его образовании. Требуют включать в приложение схему расположения з.у. или проект границ. Указывают что, наличие таких сведений предусмотрено п.9 ст. 38 Закона о кадастре. Указанная статья таких требований не содержит. Опять направляем жалобы в МЭР, подаем в суд на неправомерные отказы, кое какие отказы уже признали незаконными, теперь будем выставлять кадастровой палате иски на возмещение понесенных убытков вследствие невыпоненных в срок подрядов.
    Vald нравится это.
  18. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
  19. ZUCKtm
    21 май 2007
    А если выделенный глагол написать в прошедшем времени (а почему бы и нет?), то весь смысл полностью изменится. Собсно, о чем я раньше писал.
  20. Institor
    15 ноя 2010
    Что-то я вообще запутался в этих письмах.
    Вот предоставляли когда-то человеку для целей 33 статьи 1500 кв.м., а он при уточнении оказывается занимает 1800. Можно или нельзя?
    А если предоставляли не для целей 33 статьи?..
    Сам черт ногу сломит, блин.
