Отделение букв от цифр в Тексте/Мтексте
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Sergey B., 29 дек 2018.
  1. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Существуют ли способы разделения одного текста/мтекста с надписью текст+цифры на два текста/мтекста с отдельно буквами, отдельно цифрами? Например, чтобы из текста "А1" получились два текста "А", "1", но визуально ничего бы не поменялось.
  2. Philin
    1 фев 2008
    Команда расчленить так работает. Во всяком случае в автокад 2019.
    Работает с Мтекст, при расчленении получается текст. Обычный "Текст" расчленить нельзя, т.к. это примитив.
    До расчленения Мтекст:
    После расчленения два Текст:
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Обычный текст очень легко превратить в Мтекст. Из МенюГео, например. А потом взрывать уже.
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а уменя так не работает, только если у букв и цифр разный шрифт - то будет работать так...
  5. Philin
    1 фев 2008
    trir, версия автокад какая? В 2019 расчленяет нормально.
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    я про 2019 и говорю: Р.162.0.0 AutoCAD 2019.1.2
    _explode лишь расчленяет на строки, разбивает строки только если там разное форматирование
  7. Philin
    1 фев 2008
    trir, шрифт поменяйте. Сейчас проверил, не на всех шрифтах работает.
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Arial, Calibri, TNR - цифры не отделяет
  9. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Попробовал в 2019 civil несколько шрифтов. К сожалению, у меня не работает.
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Не помню где, но где-то нашел. MTEXT не поддерживается, работает только с TEXT.
    FOXXX591, ivsem, Sergey B. и 2 другим нравится это.
  11. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Благодарю, 1958. Как всегда, выручаете.
  12. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В автокадовской утилите ToolPac есть возможность резать длинные предложения на короткие и наоборот собирать несколько коротких предложений (слов) в одно длинное предложение.
    При резке на короткие предложения удаляются пробелы, при сборке вставляются.
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    С Новым годом!
    Собрал тяп-ляп. Попробуйте.
    Из строки (TEXT/MTEXT) создаются две раздельные строки (однострочные тексты TEXT+TEXT). Разделение производится по позиции первой найденной цифры в строке.
    • tb.LSP
      2,7 КБ
  14. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    С Наступающим! Спасибо. Первый вариант лично мне больше подходит. Именно то, что нужно. Одно пожелание будет, если можно. Каждый разделяемый текст вручную нужно выбирать. Можно добавить возможность массового выбора, по выбранному слою, например?
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Text String Break - TSB-original.lsp из поста #10 я редактировать не буду, т.к. 1) это не моё; 2) там текст делится по точке указания, а не мухи отдельно, бараны в отару (по цифре).
    Мой вариант с учетом выбора по слою погоняйте.
    • ss_tb.LSP
      3,3 КБ
  16. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Спасибо! При расчленении текста, два новых как бы "разъезжаются" друг от друга. Возможно ли сделать так, чтобы визуально ничего не менялось после расчленения? Или же разместить их в отдельные слои, чтобы можно было весь слой с цифрами сместить обратно вручную?
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Гонял так и этак, что-то у меня ничего не разъезжается. Наоборот, если исходный текст начинается с цифры, то тексты получаются впритык.
    Чуть изменил программки, добавил коэффициент сжатия.
    • tb.LSP
      3,3 КБ
    • ss_tb.LSP
      3,7 КБ
    Sergey B. нравится это.
  18. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Всё работает отлично.
  19. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Коллеги, а мне вот наоборот, понадобилось, чтоб при расчленении МТекст, написанного в одну строку, он не разбивался на составные. ЧТо только не перепробовал, а текст разбивается. Если текс состоит из двух строк, то нужно, чтобы строки после расчленения были целыми.
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    А пример (чертеж в v.2007)? А то неясна ваша задача. Из MTEXT сделать TEXT?
