Отцифровка изображений в .dwg
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем qwerty1105, 8 ноя 2018.
  1. qwerty1105
    4 апр 2017
    Здравствуйте, такая проблема предоставили чертежи на объекты - но все чертежи предоставлены в Отсканированном варианте.
    Мне необходимо все эти чертежи перерисовать, но это займет слишком много времени.
    Может кто что посоветует ?
    Наткнулась на слово векторизация..
    Запрашивать у проектировщиков нет смысла.
    • 1 (1).dwg
      301,8 КБ
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  3. QwertyFT
    9 мар 2010
    Растры хоть приложите..., а так ручками все.. есть люди которые работают удаленно.
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Если это строительные чертежи и изображения получены с компьютера например dwg-pdf то без проблем если со сканера то тут уже как правило только руками цифровать сколько пробовал автоматизировать быстрее и качественнее все равно руками.
  5. qwerty1105
    4 апр 2017
    у меня нет исходных картинок. Такие чертежи предоставили проектировщики.
  6. QwertyFT
    9 мар 2010
    Нет растров, нет вектора все просто.
    Либо вы недопонимаете , растры это и есть отсканированные данные.
  7. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    Вопрос еще в том, в качестве чего Вы будете использовать эти растры. Если они нужны в векторе в полном объеме, то в предыдущих постах правильно сказали, если растр - это pdf из dwg (со слоями),можно попробовать автоматом, если скан - только в ручном режиме. Если же растры нужны просто как подоснова - высадите по координатам, поверх растра - чертите нужное, а далее - маскировка.
