доброго времени суток всем, на предприятии возник следующий вопрос. Заказчику нужно предоставить отчёт о точности, но так как вся съемка происходила в режиме стопгоу и набрано более 200 пикетов,следовательно получается более 10 листов. Вся съемка обрабатывается в ПО топкон. Прошу, может есть какой то определенный шаблон под этот вид измерений стопгоу и Ртк. Что бы не предаствлять каждый пикет со своей точностью..
вот такой отчёт нужно предоставить, получается, что 0001,0002 и тд это пикеты набранные, где “ba” это станица. Но так как набранно большое кол-во пикет, получается отчёт очень большой, да и вообще правильно он составляется, когда съемка проходит таким методом. Я так понял, что заказчику нужен отчёт база-точка обоснования. Но режим стопгоу без них обходится. Надеюсь понятно объяснил)
Андрей12344, приложением оформите. В текстовой части - лишняя вода. Уточните, может заказчику нужен акт полевого контроля или точности по точкам сети?
Андрей12344, в ПЗ можно указать наибольшее и среднее СКО . Ведомость в приложения. Но у меня предчувствие что вашему заказчику нужна точность сети ПВО, с которой вы делали съемку.
у меня тоже предположение что возможно нужен Акт полевого контроля и (или) ведомость оценки точности, либо всё это вместе, ну если только ту картинку которую вы выложили не выдали вам как образец. по-моему это немного попахивает маразмом, кому в здравом уме нужна эта тонна макулатуры? Ну или поподробнее опишите суть проблемы, может вы не до конца поняли заказчика, заказчик не совсем точно сформулировал задание? Есть ТЗ или всё обговаривалось усно? есть ли образцы оформления от заказчика или вообще что-то на что можно посмотреть?
По точкам сети, но по сути точек пво нет, какие тогда предоставлять --- Сообщения объединены, 5 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2019 --- Все верно, нужна точность пво
Андрей12344, а базовая станция на каком пункте стояла? Ваше базовая станция - есть пункт ПВО и она должна быть привязана согласно "ГКИНП 02-262-02, ОНТА 02-262-02 Инструкция по cъемке ситуации и рельефа с применением ГЛОНАСС и GPS"
https://prnt.sc/n7soko Я так понимаю что вам нужно сделать отчёт о Создании планово-высотной съёмочной геодезической сети? мы обычно так делаем и с приложениями
Станция стояла на пункте именуемый как “ba” на фото которые приложено. --- Сообщения объединены, 5 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2019 --- Да, то есть при выполнении работы, я забиваю временные «пункты» определяю их спутниковой, а потом уже начинаю снимать тахеометром. После выполнении работ. Предоставляю отчет о точности этих пунктов временных, которые считал от свой станции. В отчёте Должны быть точность, это ско этих пунктов и векторы gps от базы до этих временных точек
