Ребят подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Есть куча отчетов созданных в версиях Mapinfo 12.5 и ниже. Недавно появилась версия Mapinfo 12.5.1x64. Все круто, наконец то сделали ленточный интерфейс. Но появилась проблема. В этой версии совсем по другому реализовано создание отчета ( намного удобнее чем раньше ). И отчет, созданный в версиях ниже, открывается очень коряво ( кто пробовал - тот поймет ). Никто не сталкивался с такой проблемой? Может есть способ решения.
Все верно, отчет созданый в 12.5 64 открывается в 12.5 32, но абсолютно не открывается в ранних версиях. Выход один, создавать хотя бы в версии 12.5 32. Кстати в 12.5 32 можно вызвать такой же мастер отчетов как и в 12.5 64
В мапинфо 16 версии в окне отчета при изменении стиля рамки нельзя выбрать штриховку и стиль линии. Видно не подгружает PEN файл. Хотя в окне карты все нормально. Я менял стандартные файлы на свои, может быть причина в этом? У вас работает? В моем случае из штриховок есть либо "N", либо сплошная и стиль линии либо "N", либо сплошная. С цветами все ОК. Помогите разобраться!
