Тахеометр выдает ошибки при замере расстояний, и в высотных отметках при засечки. Хотел исправить ошибку сделав хол. перезагрузку(нажатие Enter + power) либо горячу(F1+F3+BackSace+power) и то и др. не работает. Как во первых сделать эту перезагрузку, и как исправить ошибки не отдавая на ремонт. Помогите
Расстояние измеряет верно, только вот расположение искомой относительно инструмента дает место плюса пишет минус. Помогите сделать перезагрузку, думаю что этим решиться проблема
геометрия точек какова? может засекаетесь не по правилам? точки не должны быть на одной окружности и лежать внутри угла в 120 градусов.
