Ошибки Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем S_Misha, 2 апр 2012.
  1. S_Misha
    2 апр 2012
    Столкнулся недавно с ошибкой в Tocontools, возникает в версиях 7,1-7,5-8 под Win XP/7-32. Ошибка связана с тем что после подгрузки сырых данных из Maxor, постпроцессинга и уравнивания программа вываливается с ошибкой "не хватает памяти". Интерсено, что не возникает окошко с отчетом по уравниваюнию, оно видимо висит в памяти, но на экран не выводится, потом переполняется и выдает ошибку. Решается конвертацией всех сырых файлов в формат Rinex с последующей загрузкой и уравниванием.
  2. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    А попробуйте обработать сырые данные родного Javad'овского формата в LGO или TBC. Интересно, какие ошибки отобразят эти программы)))
    Ну а если серьезно: почему топконовская программа должна обрабатывать родной формат джавада? Если бы все было так просто, то Rinex был бы не нужен.
  3. S_Misha
    2 апр 2012
    Потому что Maxor и Hiper форматы - это одно и тоже и потому что это заявлено в техописании программы. Причем эта ошибка возникает не всегда, за год работы возникла один раз всего. Собщаю это потому, что дилеры Topcon не смогли помоч, когда появится такая ошибка - можно сон потерять. Особенно когда измерений в день - пара тысяч точек.
  4. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Точно? Названия у форматов все же разные. Кроме того, есть серьезное различие, статика обрабатывается или кинематика.
    Ну раз идет речь о тысячах точек, то, я так понимаю, что съемка идет в кинематическом режиме. А обрабатывать в TopconTools кинематику напрямую, без конвертации в Rinex с форматов не родных для Топкона (Тримбл, Лейка, Джавад и пр.) нельзя - только статику. Кинематику же априори надо переводить в Rinex. Так что получается, что целый год до этого везло - программа делала такие вещи, на которые она рассчитана не была.
    Да и неужели большая проблема перевода в Rinex? Лишь дело времени.
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Интересное мнение. Обладатели Javadовских приёмников согласны с этим?
    Вы пробовали кинематику переводить в Rinex? Попробуйте хотя бы 20 точек, потом будем говорить о паре тысяч.
  6. S_Misha
    2 апр 2012
    Коллеги, про отличия статики и кинематики и про формат ринекс информацией владею. Работаю с GPS c 2003 года, и повидал разные системы. + Разрабатывал программы для нормализации этих ринексов, т.к. все наверно знают что у каждого приемника - свой ринекс(и совсем они не совпадают с утвержденным форматом). В форматах приемниках HIPER или MAXOR я разницы существенной, кроме расширения не увидел. Ну еще заголовок чуть другой. Процессор и ПО в этих приемниках идентичны и совместимы и все производилось на одном заводе. JAVAD файлы версия 8 грузит, без всяких преобразований в ринекс. И понимает и статику и кинематику - сделано таким образом примерно 200 км трассы М 1:500... В этой теме я хотел поделится способом решения проблемы, связанной с ошибкой обработки сырых данных в TopconTools, может это ошибка возникла один раз, а может и нет. В поле всякое может случится.
  7. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Пробовал восемьдесят с чем-то точек - ради интереса. И не пойму в чем проблема? 2000 - есть над чем задуматься, вероятно, но с 20-ю то какие сложности? Вообще занятная у Вас манера - лишь задавать вопросы, но не высказывать мнения.
    Насчет сабжа - не хотел ни в коем случае усомниться в профессионализме S_Misha, просто задал наводящие вопросы. Ну и поделился своим видением ситуации.
  8. В.Шуфотинский
    По программе или вручную прописывали маркеры?
    Так вот и мне не понятно, зачем усложнять себе жизнь, конвертацией в Rinex Javadовских файлов перед обработкой в «Topcon Tools»?
    Значит не только у меня занятная манера? Я считаю, что сначала надо узнать у собеседника, о чём речь, а потом, если он желает поддерживать дискуссию, высказать своё субъективное мнение. Ну, а часто задаю вопросы, чтобы собеседник знал по каким ключевым словам собирать информацию, получив «удочку, а не рыбку».
    SergKo нравится это.
  9. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Не все Javadовские файлы ТТ обрабатывает корректно, особенно файлы из приборов последних поколений.
  10. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Бузер отчасти прав, несмотря на внешнее сходство и общую историю это разные приборы. Загрузка данных из Maxor очень сильно будет зависеть от версии прошивки данного прибора, т.к. после ответвления Javad и Topcon делали свои прошивки и TopconTools писался именно под Hiper. Ошибка может возникать из-за какого нибудь сообщения с маркировкой непонятной TopconTools.
    Для конструктивного разговора, хорошо бы увидеть сам файлы измерений.
  11. В.Шуфотинский
    Спасибо. Теперь буду знать.
  12. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    не соглашусь с Вами, джавад триумф 1 обрабатываю в тт изначально, уже два года работаю, тк в родном джастине работать просто невозможно. в 7х версиях тт приходилось конвертировать в ринекс. но проблем никаких не было
  13. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    8 тт воспринимает и джавадовские и даже тримбловские измерения напрямую. сам был в шоке когда с 5700 попросили посчитать и ничего не нужно было конвертировать.
  14. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Очень интересно.
    Именно файлы моего Триумфа и отказывается читать ТТ 8.2, приходится переводить в ринекс. Видимо есть зависимость и от конкретной прошивки...
  15. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    а ес
    а если 8.0, не пробовали?
  16. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Уже и не помню...
  17. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    ::biggrin24.gif::
    Теперь я понял в чем состоял скептицизм. Автоматически само собой.::smile24.gif::
  18. В.Шуфотинский
    Поделитесь, пожалуйста, опытом. Я вручную проставляю.
  19. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Да нечем особо делиться: при конвертации в RINEX через TopconLINK (Tools) файлов кинематических измерений с приемников Topcon проблем нет. Подозреваю, что для файлов с Maxor ситуация похожа. Однако не уверен.
  20. Extremal.chita
    10 май 2011
    Добрый день всем! Работаю с JAVAD Triumth, считаю в ТopconTools, подскажите как уравнять съемки одного объекта выполненные за несколько дней. Объект большой считаю проекты по дням отдельно. Отметки высот пляшут.
