Ошибка XML
Тема в разделе "Отказы и приостановки в кадастровом учёте", создана пользователем fedor, 2 апр 2018.
  1. fedor
    17 дек 2010
    Здравствуйте.
    Уточняю земли общего пользования СНТ. Участок содержит внешний контур и внутренние ("дырки в бублике").
    Получил приоcтановку. Если с первым пунктом все понятно, то найти указанную ошибку в ХМL не могу...вроде все проверил...
    Может кто сталкивался с подобным? Или гуру XML помогу разобраться...
    Спасибо.
  2. DariSolodova
    24 ноя 2015
    ооо. еще один грешник.
    Я уже три месяца воюю с такими приостановками. Межуем несколько десятков участков, смежник с дыркой. Половина проходит с первого раза, половина застревает с такой приостановкой. Можно графику глянуть?
  3. trir
    Форумчанин Форумчанин
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    внутрений полигон должен идти в другую сторону
    читай документацию к Oracle
  4. DariSolodova
    24 ноя 2015
    Это в вашей программе так.
    В хмл в своем участке внутренний контур по часовой идет, а дырка смежника против
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    ORA 13349 polygon boundary crosses itself - это ошибка Oracle
    в приложенном xml - дырка тоже по часовой идёт
  6. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    внутренний контур 50:28:0090116:145 1. Расстояние 18 - 19 = 1 см.
  7. fedor
    17 дек 2010
    Там частные участки стоят с такой маленькой ступенькой. Я просто подстыковал.
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2018 ---
    Нашел документ из серии "типичные ошибки межевого плана"
    Там написано так: “При описании границ земельного участка, который имеет внутренние границы (контур с «дырками») нужно описать несколько элементов <Spatial_Element>. Сначала приводится описание границ внешнего контура, за ним должны быть описаны внутренние контура. При этом порядок обхода точек внешнего контура должен соответствовать направлению против часовой стрелки, а внутренних – по часовой стрелке”
    Интересно, а если наоборот: внешний по часовой, внутренние против?
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  9. fedor
    17 дек 2010
    Я нашел документ Минэкономразвития, в котором говорят, что внешний контур против часовой , а внутренние по часовой...это верно?
    Если честно, первый раз узнал, что oracle связан с кадастровыми работами
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    БД у них такая. Если они тебе пишут ошибку Oracle - значит и ориентироваться надо на неё, они же там просто кнопки нажимают...
    На самом деле вариантов не так уж много - Oracle и PostGIS, но у них там ArcGIS Server, а он плохо дружит с PostGIS
  11. fedor
    17 дек 2010
    Спасибо.
    Так правильно сделать?
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    попробуй
  13. fedor
    17 дек 2010
    Попробую...
  14. fedor
    17 дек 2010
    не помогло....
  15. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    выложи последний вариант
  16. fedor
    17 дек 2010
    Один знакомый КИ сказал, что нужно координаты всех точек, независимо от того новая она или существующая писать в столбцы уточняемые
  17. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Тебе ведь в приостановке указали на сантиметровую грань между 18 и 19, не видят они ее, удали 19 точку и будет нормально
  18. fedor
    17 дек 2010
    Я неоднократно делал границы с линиями в 1 см...проблем не было....это из-за внутренних контуров
  19. irina_koryakina
    29 ноя 2012
    В моей практике самопересечение полигонов встречалось, когда у участка имеется слишком острый угол: почти в самом углу между двумя гранями получается расстояние меньше одного сантиметра.
    Может у Вас между указанными гранями расстояние не сантиметровое, а меньше?
  20. fedor
    17 дек 2010
    там ступенька под прямым углом
