Добрый день уважаемые знатоки! Вопрос в следующем: при уравнивании сети в trimble business center выдается следующая ошибка: Уравнивание сети нельзя выполнить, так как поправка за кривизну земли отключена для наземных данных. Для уравнивания сети необходимо включить поправку на кривизну ("Да"). Все настройки проекта перелопатил, но не нашел. Подскажите пожалуйста где искать?
basketcase, Уберите систему координат --- Сообщения объединены, 19 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2017 --- Проект тахеометра прикрепите...
basketcase, У вас какая версия TBC? СК у вас не установлена! Здесь, поправить в проекте! Повторите уравнивание. Желательно проверить в Credo DAT --- Сообщения объединены, 20 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2017 --- Там ошибки большие --- Сообщения объединены, 20 янв 2017 --- Посмотрите еще на атм. давление, оно должно быть в мм.рт. ст. В тахеометр, скорее всего, записали не правильно атм. давление. Поправить в проекте
Та же самая проблема, знаю что нужно поменять в свойствах станции. Проблема в том, что импортирую файл job, в ходе измерений установка станции+, в TBC только точки, и измерения, станций нет. Станции должны быть сразу после импорта или как-то включить надо? В таблице оптических измерений имена станций есть.
ПавелКот, --- Сообщения объединены, 6 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2018 --- --- Сообщения объединены, 6 июн 2018 --- Давление исправить надо на мм.рт.ст!
3.5 (Домашняя расширенная ;) --- Сообщения объединены, 6 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2018 --- Сейчас в старую попробую загнать
нет, при помощи ФайлГенератора, конвертировать в Trimble JobXML. Credo DAT понимает этот формат, пробуй
