Ошибка по высоте при работе в RTK.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем wolodya, 24 май 2017.
  1. wolodya
    1 янв 2009
    Суть проблемы в следующем.
    Работаю я сейчас в Дудинке - это около Норильска.
    Делаю сьемку в RTK. Координаты из Росреестра еще не получены,
    Поэтому работал следующим образом.
    Поставил в середине сьемки точку назвал ее т.1
    Поставил базу. В контроллере параметры МСК-165 и геоид egm08-24(L81-95).gsf
    В первый день считал координаты из GNSS. В следующие 3 дня
    ставя приемник на базу вводил уже полученные координаты и высоту в окошке - ввести координаты в местной системе или типа того. Сделал сьемку и паралельно определил координаты и высоты еще трех точек на которые планировал вставать в дальнейшем.
    На эти точки вставал несколько раз в разные дни и высоты и координаты всегда сходились. Единственное в чем была проблема
    это то что во все дни когда я работал вводя координаты в базу
    потом в файле RW5 высота базы отличалась от той которую я вводил. При вводе галочка на ортометрических высотах была поставлена. Но это я исправлял в credo. Импортировал туда все точки и пересчетом снижал у всех их отметку.
    Сегодня стоял на точке №2. Ввел в контроллер координаты и высоту полученные ранее с точки №1. Делал сьемку и заодно определил точки №1 и №3. И вот что получилось.
    Вбитая в контроллер высота базы (точка №2) 73.93 - в сегодняшнем файле 75.41. Высота точки №1 72.31 - полученная сегодня 71.01. Высота точки №4 полученная с точки №1 64.31
    Сегодня получилось 64.42.
    То есть все высоты разлетаются в разные стороны.
    Может кто подскажет в чем проблема и что можно сделать?
    На всякий случай прикладываю файлы RW5 в которых можно посмотреть настройки прибора.
    https://yadi.sk/d/pzpuZ6cq3JVfmK
  2. Vladimir_R
    7 июн 2007
    Мариуполь
    Добрый день!
    МСК-165 это система координат образованная от СК42?
  3. wolodya
    1 янв 2009
    Да.
  4. wolodya
    1 янв 2009
    С проблемой разобрался. Не из того места брал высоту базы из rw5 файла.
