Ошибка Е880 на Sokkia cx-105
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Максим, 1 фев 2016.
  1. Matador
    22 окт 2008
    Конечно у всех есть свой процент заводского брака - это факт.
    Но тут то какой подход: да, мы знаем о браке, но вы купите допгарантию за стоимость устранения брака и будет вам счастье)))
    #141
  2. Mercury
    21 дек 2012
    Земля
    Так в автомобиле противоугонка тоже на скорость не влияет. Попробуйте купить автомобиль без противоугонки, а в случае ее поломки заявите дилеру, что платить за ремонт не будете. Что будет? А будет то, что двигатель вы не заведете. Вывод - противоугонка это часть двигателя, хотя в принципе мотору она не нужна.
    --- Сообщения объединены, 29 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 29 июл 2016 ---
    Тут не просматривается прямая связь. Нужно просто выяснить, что еще входит в ТО, кроме расширения гарантии. ГСИ - можете прояснить?
    По аналогии с автомобилями на ТО обычно выполняют работы, которые продлевают жизни двигателя, трансмиссии и т.п
    Тахеометр ведь тоже изнашивается при эксплуатации - винты, оси, настройки, коллимация и т.п.
    Что в сервисе с этим делают? Объясните зачем нужно ваше ТО, кроме продления гарантии?
    #142
  3. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    ksm_ptz, так давай попробую помочь за десятку
    #143
    max7 нравится это.
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    как боженька смолвил, согласен на все 100%. Думаю поломка дальномера или еще какого нибудь компенсатора не так обидна, хоть и дорогостояща.
    #144
  5. TOPCON SOKKIA
    5 мар 2015
    Во все ТО входит:
    - чистка прибора и его оптических деталей.
    - проверка подвижных и вращающихся частей прибора, при необходимости замена смазки.
    - проверка качества считывания штрих-кода на горизонтальном и вертикальном лимбах.
    - проверка точностных параметров прибора, угловых и линейных.
    - в случае претензий клиента о появление различных ошибок, тестирование работы прибора в различных температурных режимах.
    - установка последней версии программного обеспечения.
    Подробнее здесь
    #145
  6. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    замена смазки
    1) - это демонтаж оси вращения, позиционного датчика, разборка оси и втулки, промывка всех деталей, шариков бензином и смазка. Затем обратная сборка и настройка датчика угла, плюс очистка лимба и датчика залапанных при разборке. День плодотворной работы - средний ремонт.
    2) - проверка чистоты лимбов в сервисном режиме вращая прибор наводящим винтом
    3) в оптику входят оптические элементы всех узлов - для очистки полный демонтаж, монтаж и настройка
    В сумме капитальный ремонт прибора.
    Короче! не надо ля-ля
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2016 ---
    Плановое ТО - это узаконенный отжим баблосика с красивой бумажкой
    #146
    shluzzzoid, Vladimirych и Максим нравится это.
  7. Aleks03
    12 окт 2009
    И Серегей Ковалев решил себе отжать бабосика под личиной праведного гнева )))
    #147
  8. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Aleks03, у меня нет гнева. нужен ремонт - обращайтесь. Я догадался как избавляться от этого жучка, а это работа мысли! Не надо обвинять меня в меркантильности - учитесь и живите хорошо. Вы тут разводите турусы на колёсах, умничаете, о судах мечтаете, а толку 0.
    #148
    gnezdo, Максим, FOXXX591 и 3 другим нравится это.
  9. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    я не хочу тут писать мой метод - соккия новую пимпочку для обдиралова придумает
    #149
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Aleks03, Принцип простой, если контора бабло не считает, неси в ГСИ, если свой прибор и каждая копейка на счету, то сам думай, как говорится найди дешевле.
    #150
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Уже на авито вовсю предлагают ремонтировать эту проблему.
    #151
  12. Сер-гео
    7 авг 2010
    Вот, а говорят что не массовая проблема.
    #152
    ksm_ptz нравится это.
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    При таком ценнике на работы, она и не будет массовой. Будут ремонтировать кто как может.
    #153
    Сер-гео нравится это.
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да за такой ценник проще б/у взять и работать.
    #154
    max7 нравится это.
  15. Aleks03
    12 окт 2009
    Не подскажете, где на Авито? поискав, не нашел...
    #155
  16. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Спешу порадовать ГСИ! Мне сегодня притаскивали сх у которого е880 появляется при включении - прибор заблокирован полностью на 100% и сделать без фирменных инструкций невозможно ничего! Так держать! Продолжайте обдирая с заказчиков по 70 рублей (даже Иуда довольствовался тридцаткой) убивать репутацию вашей корпорации. Когда я работал с Цейссом, то там даже при подозрении на появление серийного дефекта весь завод вставал на уши, находил его причину и делал профилактику возникновения проблемы на каждом попавшем к ним приборе и давал рекомендации по профилактике всем дилерам. Восхищен гсишной изобретательностью рубить баблос вместо того, что наехать на соккию с требованием замены всех бракованных приборов. Но видимо на это у н их кишка тонка.
    Однажды Пентакс поставил мне 6 приборов с дефектными дальномерными платами и я добился, что все они были заменены, но для этого кишка должна быть крепкой.
    #156
    Konya, shluzzzoid, ksm_ptz и 3 другим нравится это.
  17. Aleks03
    12 окт 2009
    Послушайте, и при чем тут ошибка 880? И это называется "во всю предлагают решение этой проблемы"?
    Мне кажется, что это больше похоже на необоснованный наезд конкурента, нет?
    Зачем Вы делаете голословные заявления в форуме?
    И Ковалев, походу, не справился))) И решил поязвить. А судя по его же репликам, что нужна "очистка лимба и датчика залапанных при разборке" - ремонт он делает потрясающе, не удивлюсь, если пепел от сигарет в приборе после такого ремонта найдется... Зато кишка у него что надо )))
    Короче, делаем вывод, решить проблему могут только официалы?
    #157
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    мне кажется тут услуги другого рода
    т.е. массовость зависит от ценника?
    М-маневры
    #158
    Сергей Ковалев нравится это.
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    Aleks03, вы геодезист или очередной продавец? Вот скажите мне как я должен к примеру прийти к директору и сказать, у нас вот прибор не работает, ничего не сломано просто не работает надо 70т.р. отдать и все сделают причем не быстро, а фиг знает недели 2-3 а то и больше, а важный контракт перенесем ничего страшного ведь, и как на меня директор посмотрит?
    #159
  20. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    смотря какая у него кишка, крепкая или нет?
    #160
    Vladimirych и Сергей Ковалев нравится это.
