Ошибка "Данная точка лежит вне пределов допуска в плане 16м"
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем qwert_, 27 мар 2018.
  1. qwert_
    10 сен 2012
    Не стану плодить темы, спрошу тут. Суть проблемы: Система координат проекта настроенная в контроллере ск 42-зона 7 (МО), отнаблюдал несколько точек. Скачал rinex постоянно действующей станции , обрабатываю вектора в TBC, получаю ошибку "Данная точка лежит вне пределов допуска в плане 16м, В чем может быть проблема? координаты точек не зафиксированы.
  2. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Если векторы просчитываются - можно не обращать внимания
  3. qwert_
    10 сен 2012
    Артем Скурихин, Почему? На одной из точек оставлял ровер, но "добрый" человек спер его, благо быстро удалось найти, так на этом векторе вообще ошибка 900 метров.в плане и 35 по высоте ( посчитался нормально)тоже не обращать внимания?
  4. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Потому что файлы наблюдений можно резать как по спутникам, так и по времени наблюдений... Но к системе координат (топоцентрической проекции) сие не относится... По результатам обработки пучка векторов этот пучок полезненько экспортнуть в обменный формат проекта trimble_data_exchange.asc (TDEF)... И на публичный (общественный) анализ...
  5. qwert_
    10 сен 2012
    Готово
    • 111.7z
      1,2 КБ
  6. aqua
    19 янв 2011
    если приёмник попытались * спереть * не выключив питание и запись данных, то ошибка в 900 м: записывая статику приёмник фактически писал кинематику). тогда и пучки, слово-то совсем не геодезическое, здесь не причём.
  7. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Сценарий устранения последствий несанкционированного снятия со штатива пишущего приемника существует. Он заключается в назначении всего сеанса наблюдений "кинематическим" и обработкой кинематической траектории в первом приближении. В результате с точностью до двух-трёх эпох записи становится очевидным момент снятия антенны. Дальше достаточно обработать лишь первую половину файла, а вторую - устранить из обработки...
  8. aqua
    19 янв 2011
    так оно и есть, если владелец приёмника желает изучить траекторию, по которой его приёмник перемещался не совсем порядочными пользователями (при отсутствии срывов в слежении спутников). если пользователю необходимо вычислить статический вектор при таких наблюдениях - вырезать плохие, кинематические, данные (при условии, что запись статических данных хватит для вычисления статики. ну хотя бы мин 10-15).
  9. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Осталось только предположить, что разработчики TBC подобное ранее встречали, предвидели, обработку проводят по критериям качества для похожего "слепого" сценария, а пользователю, на всякий случай, сообщают, что ошибка в местоположении имеет место быть, дабы пользователь знал, что его приемник в процессе работы был украден...
    ЗЫ. Ошибка в шестнадцать метров говорит о том, что критерий отсечки установлен по автономной траектории, а не для обработанного в режиме кинематики первого приближения. Таким образом, точность первого куска будет зависеть от скорости снятия и уволакивания антенны из шара радиусом в (два сигма) 30 метров.
    Т.е. "медленные воры" могли обработку статики серьезно подпортить, но они, наверное, стометровку быстро бегают..
  10. qwert_
    10 сен 2012
    Возвращаясь к сути вопроса, так все таки избавиться от предупреждений об ошибках в плане ?
  11. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Не переживай, раскрутим.. занимаемся ведь...
    --- Сообщения объединены, 27 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 27 мар 2018 ---
    Экспортируй и выкладывай ринекс по pp-232 и какой-нибудь любой ему до пары: будем резать-оперировать этого пациента...
  12. qwert_
    10 сен 2012
    Вот
  13. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Кто-то очень жестким троллингом здесь занимается, предполагая, что высылает к анализу одни и те же наборы...
    В этих картинках меня кто-нибудь подстрахует на предмет "украденного приемника"?
    ЗЫ. Нужен ответный (для связки) файл от 23-го числа
      183,2 КБ
      190,4 КБ
      232,1 КБ
      281,4 КБ
  14. qwert_
    10 сен 2012
    Артем Скурихин, приемник который уперли стоял на точке PP-319, эти файлы я не выкладывал, если надо то выложу. так же как и не выкладывал все остальные точки. Так что никакого "тролинга" тут нет
  15. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Да и вообще... нету смысла такими рваными (битыми) наблюдениями сутки выстаивать, чтобы потом лишь на одночасовые файлы с БС вектора вязать
    ЗЫ. Про троллинг я погорячился, но качество вашего приемника требует хороших условий приема. Этот Р8 очень плохо удерживает фазовый сигнал. Что-то ему серьезно мешает
      158,5 КБ
      149,7 КБ
      142,7 КБ
  16. grumbler
    31 мар 2012
    Совсем закопали тему... ::sad24.gif::
    Какие программки интересные! TGO прям ностальгия.. А ЕФТОфис чевойто страшненький какой!..
    кит нравится это.
  17. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Почему? Модерацию проскочили, к проекциям претензий нету, а ринексы вновь прибывшего участника действительно между собой не вяжутся....
  18. qwert_
    10 сен 2012
    Это я знаю, изначально вопрос был о плановой ошибке в 16м, устранить ее в процессе обработки не получиться? только пересъемка или оставлять как есть?
  19. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Есть вариант обработки одно-двух-трех-часовыми сессиями, но тогда и с базовых станций эти же диапазоны по времени должны быть аккуратно подобраны (запрошены). Думаю, переопределять не придется, но векторы в разное время суток должны будут обеспечить одинаковый результат - это будет наш собственный экспертный критерий качества.
    uriygr нравится это.
