Организовать двунаправленный мост на базе УКВ модемов.
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем aleran, 16 мар 2019.
  1. aleran
    3 янв 2014
    Добрый день коллеги. Возникла необходимость в организации двунаправленного моста между GPS приёмниками на базе Trimble R7 (ровер) и базы С-NAV. C регистрацией положения ровера в навигационной программе. Т.е. необходимо, что бы ровер (R7) получал поправку в режиме RTK от базы (приёмник C-NAV) и передавал уже скоректированный сигнал через модем обратно на базу в навигационную систему. У кого был подобный опыт и каким оборудованием решали поставленную задачу.
  2. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Передача базой поправок по радиоканалу, подразумевает поток данных в одну сторону (от базы в радиоэфир). Насколько мне известно, некоторые роверные приемники Тримбл комплектовались только принимающими модемами (без возможности передавать данные по УКВ). Таким образом, в данном контексте, не может быть дуплексной передачи данных.
    Тем не менее, ГНСС приемники, обычно, позволяют настроить вывод NMEA сообщений на COM-порт, в частности Вас должно заинтересовать GGA, описание здесь (https://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#ZDA).
    Решение поставленной задачи, мне видится в том, чтобы подключить к СОМ-порту ровера передающий модем. В зависимости от Ваших потребностей и возможностей, можно использовать: Bluetooth, WiFi, LoRa или стандартные внешние модемы геодезического назначения.
    Но все это лучше обсуждать в другом разделе форума - Сделай сам
  3. aleran
    3 янв 2014
    Так и сделал!
    Подключил к R7(база) передающий модем(Pacificcrest.) и транслирую через него GGA строку на ровер, который напрямую подключён с com порту - тип модуляции TrimTalk. Но почему то получаю на выходе несуразицу...
  4. gdnii
    28 фев 2014
    Базовый приемник (база) - Б1
    Передающий модем на базе - БМ1
    База выдает на COM1-порт - RTCM3
    БМ1 вещает в эфир RTCM3
    Модем ровера РМ1 принимает RTCM3 и передаёт их в Ровер Р1 на COM1.
    Ровер передает GGA на COM2,
    на второй модем ровера - РМ2
    РМ2 передает GGA в эфир на соседнем канале.
    Второй модем - БМ2, РЯДОМ с базой ловит GGA и через COM-порт передает на персональный компьютер, далее в соответствующем ПО что-то получается.
    Итого, нужно два ГНСС и четыре модема.
    Получается цепочка:
    прямая Б1-БМ1-RTCM3-РМ1-Р1
    обратная Р1-РМ2-GGA-БМ2-ПО
    Вы так хотите?
  5. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Или два модема с дуплексом и миксовать в один COM порты.
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Что за программное обеспечение, которое способно обработать потоки этих данных и вывести в нужном виде на экран?
  7. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    Как этот все реализовать, не так уж сложно. Вопрос в другом, а зачем это надо? И что это дает?
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А можно поподробнее?
  9. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    что-то из serial multiplexer.
    Опять же
    Насколько я понял ТС: от БС через модем посылается на ровер коррекция RTK. Но встал вопрос телеметрии ровера и есть желание извернуться использовать имеющийся модем.
    Будут подробности, возможно будут и другие решения
  10. aleran
    3 янв 2014
    Задача банальная - пытаюсь научить Trimble R7 и модемы Pacificcrest работать в навигационном режиме. Т.е. видеть ровером позицию базы. Понимаю что всё с ног на голову но другого выхода нет.
  11. gdnii
    28 фев 2014
  12. VicArh
    19 сен 2010
    В приложение LandStar 7, при создание стиля "Ровер УКВ"съемки есть кнопка "выдача данных", то есть ровер транслирует на базу свою позицию, по модему надо смотреть такой трансляции.
