Здравствуйте. Я не геодезист, но пользуюсь оптическим нивелиром для выравнивания фундаментов. Проблема в следующем - купил оптический нивелир Condtrol Spektra 32x. После покупки не доставал его недели три (не было необходимости). Вчера достал, начал настраивать - ничего не видно. Серая муть, периодически светлеющая, когда окуляр навожу на небо. Фокусировка не работает, картинки никакой нет, при точном наведении не линейку в 15 метрах - то же самое, туман. Подскажите, в чем проблема?
Брал в интернет магазине всеинструменты, сдавать по гарантии - геморрой еще тот, у них сначала в магазин надо отправлять, потом они отправляют производителю)) Полгода как минимум чинить будут)) Да дело не в этом, просто хотел узнать - в чем может быть проблема. Может, там между линзами защитная пленка стоит, которую надо снимать ?) Инструкция куцая, три страницы, ничего толком не написано про проблемы.
ну предположить могу следующее: - сами линзы го@но - криворукий китайский сборщик их поставил криво, что не удается выставить фокус (больше склоняюсь к этой версии). Пленка если и есть какая защитная, то она снаружи будет. Визуально увидите. Да и не думаю, что пленка будет сильно мешать. Вообще, марка нивелира конечно очень, скажем так, специфическая. Скорее всего клон с какой либо известной модели. Зная исходник, можно уже и дальше "копать".
Не скажу что это возможная причина, но не стоит исключать что это конденсат Не стоит это исключать и стоит с этого начать, как с самого простого Поэтому просушите хорошенько, а вдруг пройдёт ;)
Посмотрите в объектив видно насквозь в окуляр можно увидеть грязь на внутренних оптических поверхностях, вращая фокусировку посмотрите двигается ли фокусирующая линза.
