Здравствуйте! Вот такой вопрос - правильно ли я определяю уклон. Две точки А отсчет которой 1580, В отсчет которой 1305, расстояние между ними 70 метров, тогда получается уклон равен 3.93 промилле? сколько это в мм, т.е. превышение одной точки над другой! Заранее благодарю за ответы...
i(уклон)=dh(разница отметок A и B)/S(расстояние между точками A и B)*1000(для получения промилле) Все верно, 3.93‰.
Svetlanka, интересно, как Вы смогли правильно вычислить уклон? Или это не Вы считали? я считала, просто возникли сомнения правильно ли. --- Сообщения объединены, 4 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2013 --- S(расстояние между точками A и B) расстояние должно быть в миллиметрах? я думала, что если разницу отметок в миллиметрах разделить на расстояние в метрах, то потом чтобы получить превышение в миллиметрах необходимо еще разделить на тысячу? --- Сообщения объединены, 4 сен 2013 --- или же если мы обе величины берем в миллиметрах то у нас получается коэффициент?
Svetlanka, нужно считать в одних единицах, какие - выбор за вами)) . Получим уклон в тысячных, для удобства это число умножают на 1000 и называют промилле(‰). Не забываем, что под расстоянием - имеется ввиду горизонтальное проложение.
Слегка не согласен.На практике обычно нивелиром определяют отметки в миллиметрах. Разность отметок в миллиметрах делят на расстояние измеренное рулеткой в метрах и получают уклон сразу в промилле. Не надо на 1000 умножать.
Разность отметок в миллиметрах делят на расстояние измеренное рулеткой в метрах и получают уклон сразу в промилле. это и так понятно... скажите, сколько миллиметров на один метр...
Svetlanka, ну вы же сами уже ответили на свой вопрос - 3.93мм/м. Мыслите логически - превышение у нас 275мм, а расстояние 70м, значить превышение на 1м=(1/70) от 275мм. ;-)
спасибо, на таких банальных вещах мой мозг взорвался)))) --- Сообщения объединены, 4 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2013 --- не подскажите в какой литературе можно посмотреть допуски на дорожные уклоны?
Зачем этот термин - промиле, от этого слова только мозг начинает вскипать. 1.580-1.305 = 0.275 метров уклона на 70 метров дороги. 0.275/70=0.00393 метра на 1 метр. Сразу ж видно с бульбулятора что это 4 мм на 1 метр. Зачем лишние манипуляции и этот ужасный термин.
Зря Вы так. Это очень удобный терми для дорог. Что может быть проще, чем, например, 7.5м на 100м трассы, т.е. 75‰?
Ну может быть для дорог этот термин необходим не спорю, но я с таким не сталкивалась просто, я люблю всё в метрах, всё в метрах считать. Например полученые миллиметры 0.00393 заводим в память калькулятора сразу, затем при расчёте высоты следующей по ходу разбивочной точки умножаем ЭТО на расстояние, получаем уклон в метрах, сразу же прибавляем к отметке первой точки и получаем отметку второй точки и т.д.
iriska19, Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер ужасный - не ужасный, термин - есть термин. Давайте называть вещи своими именами? ;-)
Ох уж эти женщины :) сантиметры их не устраивают :) потому что метр — это длина пути проходимое светом.... тра-ля-ля, а промилле — это доля,... тысячная. Есть ещё милионная доля ppm
Да не! Я просто представила что кому -нибудь из работяг говорю такая с умным видом: Здесь уклон всего 3.9 промили. Вот их глаза при этом .
iriska19, Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Это вы из вредности каждый раз по новому каверкаете, так не любимое слово? :)
