Помогите советом! Если имеется три дня gps-измерений с двух референцный станций. Высота одной - стабильная, высота другой - каждый день меняется (в пределах 4 см). Первый и последний уравниваются замечательно, а со вторым - проблемы - высокая систематическая ошибка. Можно ли использовать в всех вычислениях среднюю высоту со второй станции за все 3 дня? (я имею ввиду разспредилить ошибку антенны на 3 дня), насколько это правильно?
Как это? Может, все-таки, высоту инструмента (антенны или приемника) над репером (колышком)? Тогда в каждом из трех сеансов она должна быть своей - в тот день измеренной. Плюс до чего измерялась - до фазового центра, до основания, до крючка - должно быть по факту...
Если Вы "не снимали" базу все три дня, то такие изменения маловероятны. Если снимали, то, дейтсвительно, ошибки могут закрасться в измерение высоты антенны над маркой. А какие условия наблюдений над этой точкой (я имею ввиду олкружение) и какой тип антенны используется на базовой станции?
