Определение координат базовой станции
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Счастливый, 7 июл 2015.
  1. qUAZI
    16 июл 2015
    гипотетическая ситуация! Чисто теоретический вопрос)
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    No problem! Чисто практический ответ: "Платите деньги тому, кто знает, как развиваются сети, и он Вам сделает обоснование любой густоты и точности в любом регионе Земли."
    3DSU, кит, PPM и 2 другим нравится это.
  3. Denya
    14 окт 2017
    Добрый день!
    Все таки, что происходит когда установил базу на неизвестной точке и сделал съемку ровером допустим в СК-42?! Навгеоком говорят погрешность 1,7 метра
    Спасибо!
  4. В.Шуфотинский
    Так может быть и, вообще, 0. Значит повезло! Но могут отлететь и десятки метров. Значит не повезло! Если это для того, чтобы просто поиграться, тогда сойдёт, а если для геодезии, тогда надо до/во время/после съёмки как-то определить координаты базы, хотя бы от ближайшей станции. Тогда будут сантиметры или миллиметры, в зависимости от методики наблюдений.
    Denya нравится это.
  5. my__GEO
    16 май 2016
    поставили Вы базовый приемник на неизвестной точке. Приемник определил координаты в автономном режиме. Какая точность в автономном режиме? Даже если база сделала серию считываний и вычислила среднее из них.
    может 1.7 метра. А может и до пяти....
    Потом база передает поправки с заведомо ложной координатой. Вот и Вы получите в результате все точки со сдвигом.
    Поэтому или определяйте координату базы или делайте ровером калибровку по известным точкам.
    Denya нравится это.
  6. Denya
    14 окт 2017
    --- Сообщения объединены, 28 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 28 дек 2017 ---
    Спасибо. На съемку штабеля(отвала) это не повлияет? Если координаты не важны. Как тогда удачнее выставить базу для съемки например карьера. И что будет со съемкой если при создании проекта не выбрать систему координат?
  7. В.Шуфотинский
    А в чём проблема поставить базу на любой пункт вокруг карьера? До GNSS ведь как-то карьер заснимали для замеров.
  8. Denya
    14 окт 2017
    Согласен. Если нужен просто объем. Приехал установил с неизвестной точки отснял в ск-42. Объем же будет верный?
  9. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Ну снял, ну получил некий контур. А с чем сравнивать предыдущую поверхность, что бы объем получить? Или, по контуру исходную брать, и пофигу что по середке этого контура бугор или впадина.
  10. В.Шуфотинский
    Так может у них склад вырабатывается до нуля, а к следующему замеру новая куча. Хотя, конечно, это очень странно, когда маркшейдер не может использовать для каждого замера под базу одну и ту же точку с известными координатами. Denya, Вы для замеров по всей области ездите?
  11. кит
    20 авг 2009
    Блин вы чо как невзрослые то? Читайте РД как и где склады формировались, читайте старые планы на плёнке либо синьке. И до Вас там работали ..
    --- Сообщения объединены, 29 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 29 дек 2017 ---
    а всегда ли это необходимо? или РД позволяет рулеткой пользоваться?
  12. Denya
    14 окт 2017
    День добрый!
    1.Я приехал принять карьер в тундру от продавца нашел пень, вбил гвоздь, поставил базу с неизвестной точки и отснял - получил поверхность.
    2.После выработки карьера, приехал установил базу на тоже месте и задал координаты которые определились ранее - получил поверхность.
    вопрос про выбор системы координат, обязательно ли устанавливать допустим СК-42 для этой зоны или систему координат можно вообще не выбирать.
    Всем спасибо! С наступающим НГ!
  13. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Если удобно считать объёмы в WGS, то можно и не выбирать, чего уж там.
    А правильно в таком случае выбрать ту же самую СК с теми же параметрами, что и в первый раз. И в дальнейшем работать в этой же условной СК (ну или до того, пока этот пень не сгниёт. После того как сгниёт - уже будет всё равно, ведь после нас хоть потоп, да?)
    Гэми и Qvinto нравится это.
  14. mals
    17 фев 2012
    В любом случае нужна какая-то условная СК. Как раз СК-42 может быть не очень удобна, поясню - чем дальше от осевого, тем больше искажения. Удобнее создать условную СК с осевым меридианом примерно в центре области производства работ, ну и закрепить ее на местности соответствующим образом, а то и правда пень сгниет.
  15. Denya
    14 окт 2017
    Значит если при создании проекта не выбирать систему координат автоматически будет WGS-?
    Создать условную СК с осевым меридианом примерно в центре области производства работ, ну и закрепить ее на местности соответствующим образом
    - извините а какой при этом алгоритм действий?
    - мне признаюсь системы координат кидает на мэил продавец оборудования по моему звонку)
  16. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    это зависит от полевого ПО которое на вашем оборудовании. Вы же при создании проекта видите выбранную систему координат и можете посмотреть параметры?
  17. mals
    17 фев 2012
    Забиваешь гвозди в пни, штуки 4 вокруг карьера, желательно чтобы пни были бетонные или железные. В статике координируешь это все, считаешь, уравниваешь в программе, присваеваешь проекту СК, создаешь каталог, забиваешь СК в приемник. Это в двух словах.
    У Вас особо секретное оборудование, нету инструкций как вручную забить?
  18. grumbler
    31 мар 2012
    А знаний подкинуть Ваш продавец не может? Хотя бы краткого инструктажа?
