Определение изгиба (прогиба) судна
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем alex_xs25, 21 авг 2012.
  1. alex_xs25
    10 апр 2012
    Туапсинский р-н
    Доброго всем дня!
    Исходные данные:
    1. Имеется судно длинной около 100 метров, несущее на себе крупногабаритное оборудование
    Задача:
    Определить величину изгиба судна в момент погрузки или разгрузки.
    Предполагаемое решение:
    Установка 3реек (корма, середина и нос судна), нивелирование по рейкам до, после и вовремя нагрузок.
    Но как работать нивелиром при волнении моря?
  2. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Возможны три варианта:
    1. Ждать условий возможности выполнения измерений, т.е. полный штиль.
    2. Выполнение синхронных измерений - снятие отсчетов по трем рейкам в одно и то же время тремя приборами.
    3. Сложно осуществим: прибор ставится на палубе судна, а не на причале.
  3. mvs
    mvs
    16 фев 2009
    Вариант 3 проблему качки не решает... А разве при волнении погрузка-разгрузка осуществляется?
    ИМХО: такое исследование можно выполнить однократно при благоприятных условиях и лучше с двух положений (пирса и палубы), чтобы исключить осадку...
    Вопрос интерпретации данных: что узнать-то хотим? Статический прогиб может оказаться и в допуске, но при волнении он может стать критическим!
  4. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Может, но, а какова величина волнения. В условиях о прогибе судна при волнении об этом не было сказано.
  5. mvs
    mvs
    16 фев 2009
    Потому и уточняю у автора суть исследования... ::wink24.gif::
  6. surcon
    2 окт 2008
    Прям даже любопытно стало, о каких величинах может идти речь?
  7. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Это может быть на уровне 2-3 сантиметра и более. В зависимости, как от судна, так и груза. Если деформации будут составлять примерно 5-6 см и более, то это уже может быть критично, для конструкции судна.
    На самом деле, и без таковых измерений, у капитана должны быть данные о допустимых возможностях погрузки на палубу груза, а для груза должны быть известны его характеристики.
  8. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Судно на воде качает постоянно, даже в штиль. Довольно сложное для выполнения задание, но выполнимое особенно если знать для чего это вообще нужно.
  9. alex_xs25
    10 апр 2012
    Туапсинский р-н
    со слов заказчика максимальная (критическая) величина равна 5см
  10. X-Y-H
    А если поставить 3 приемника на одной прямой? Пусть болтает, корабль. А потом смотреть вектора?
  11. alex_xs25
    10 апр 2012
    Туапсинский р-н
    что узнать-то хотим? - Статический прогиб
    Статический прогиб может оказаться и в допуске, но при волнении он может стать критическим! - Все таки думаю, что при волнении разгружать не будут!
  12. alex_xs25
    10 апр 2012
    Туапсинский р-н
    А
    дадут точность по высоте 5см?
  13. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Так ведь точность нужна не 5см, а больше. 5см - это допуск отклонения. Точность, в таких случаях, порядка 1см. Нужен только нивелир.
    Кстати, приёмники при качке - непрерывная кинематика, с вытекающей отсюда точностью.
  14. ТАКИСКОБАРЬ
    15 апр 2012
    Владимир, со всем уважением, а нельзя проще и точнее... На юте привинтить лазерную рулетку, в критических местах корпуса - фанерки с миллиметровкой, и 2-3-4 трезвых морепроходцев чтоб пометили
    центр пятна чем нибудь марающим бумагу на разных этапах перевалки груза. Остальное геометрия-арифметика начальной школы плюс какие-то отчетные действия от коллеги.
    BorisUK и alexweda нравится это.
  15. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Не не получится. Рулетка будет наклонятся вслед за изгибом судна. А вот ежель расстояние измерить между кормой и носом? Судно прогнулось его длинна изменилась, соответственно можно посчитать на сколько. Тока мне представляется сложным померить расстояние между кормой и носом, вроде как на корабле построек куча напрямую не измерить. ::sad24.gif::
  16. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Водяным уровнем можно попробовать.
  17. Андрей Р.
    24 июл 2008
    При качке... ::wink24.gif::
  18. В.Шуфотинский
    При прогибе судна на 5см, на сколько изменится его длина? На сколько она должна измениться, чтобы выдержать точность в 1см?
  19. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Тут главное отчеты одновременно взять::crazy::
  20. alex_xs25
    10 апр 2012
    Туапсинский р-н
    думал об этом, но рулетка имеется 50м., а судно ок. 100м.
    Дядя Вова, я уже немного похож на ваш смайлик[​IMG]
