Онлайн NTRIP Caster
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем Илья Вялков, 4 май 2017.
  1. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    YouCORS.com - Онлайн NTRIP Caster, который позволяет:
    - Создавать точки доступа (mountpoints) и передовать на них данные с вашей базовой станции
    - Создавать клиентов и подключатся к созданным базовым станциям.
    Точки доступа могут быть как публичными так и частными. К публичным точкам доступа может подключиться любой ровер зарегистрированный на сайте. К частным, могут подключатся только роверы владельца точки доступа.
    Для публичных точек доступа, есть возможность устанавливать цену за подключение.
  2. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Я так и не понял, как мне МОЙ сервер (который раздает) поправки на ip:port закинуть туда и сделать точки подключения для клиентов
  3. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    Добрый день
    1. Вам нужно создать новую точку доступа (mountpoint).
    2. Подключить вашу базу используя реквизиты указанные вами при создании точки доступа. Например:
    • Порт: 2101
    • Имя точки доступа: CPAR0
    • Логин введенный вами при создании точки доступа (Нужен только если вы будете использовать протокол NTRIP2)
    • Пароль введенный вами при создании точки доступа
    3. Для подключения ровера к вашей точке доступа, вам нужно создать нового клиента.
    4. Подключить ваш ровер используя реквизиты при создание клиента. Например чтобы подключиться к CPAR0:
    • Порт: 2101
    • Логин введенный вами при создании клиента
    • Пароль введенный вами при создании клиента
    Если что то не получится с удовольствием, помогу настроить с учетом вашего ПО и железа.
  4. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Может у меня какой то другой интерфейс, но
  5. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    Уже неплохо.
    У вас указан американский кастер и если я правильно понял, вы находитесь в России. Имеет смысл выбрать кастер расположенный в Амстердаме. am.youcors.com. Можно пользоваться и американским, но это увеличит задержку в передачи сигнала.
    Вы создали частную точку доступа ZHIG с логином test и паролем. Я предполагаю что ваш приемник уже подключен к интернету.
    Далее вам следует за пустить программу NetView http://storage.javad.com/downloads/javadgnss/software/NetView/install/NetView_4_7_3_94.zip
    И открыть вот эту вкладку
    И запускаем базу.
    Извините я на картинке допустил опечатку, должно быть ZHIG
    --- Сообщения объединены, 5 май 2017, Оригинальное время сообщения: 5 май 2017 ---
    еще момент, там где есть кавычки, значение нужно вписывать в кавычки, программисты Джавада, что поленились сами их добавить.
  6. abelyaev
    1 мар 2011
    Вологда
    Добрый день!
    Спасибо за сервис. Все настроил и сразу заработало. Как понимаю он платным будет через какое-то время?
    --- Сообщения объединены, 15 май 2017, Оригинальное время сообщения: 15 май 2017 ---
    И как со стабильностью дела будут обстоять?
  7. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    Спасибо что пользуетесь. Проект еще на очень ранней стадии и каждый отзыв просто на вес золота.
    Да, со временем какие то функции станут платными. Сейчас пользователей мало, по этому аренда серверов не бьет по семейному бюджету.
    Стабильность тоже завязана на деньгах, текущие серверные мощности должны выдерживать нагрузку раз в 100 большую чем сейчас. Если нагрузка вырастет значительно то будут нужны новый мощности, а на них бОльшие деньги. Пока все работает очень надежно.
    2LS и igor kruchkovskiy нравится это.
  8. Passenger
    29 июл 2013
    Я отправляю поправки на кастер с помощью strsvr из комплекта rtklib для windows, приемник подключен по блютус, т.к. там нет встроенного модема. Все получается очень хорошо. Но хотелось бы отправлять поправки напрямую с телефона, потому что в поле ноутбук не очень удобно. Нужна программа под андроид которая может отправлять поправки на кастер. Нашел RTKGPS+, но она почему то не работает, хотя соединяется с приемником и с кастером. Может быть кто знает как еще передать поправки посредством телефона от базы к кастеру?
  9. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    Такая программа под андроид уже в работе. Можно будет подключать адроид телефон к паралельному порту приемника (через соответствующий кабель) и отправлять данные на кастер. Я вам скину ссылочку как тестовая версия будет готова.
    Passenger нравится это.
  10. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    Passenger, Бета версия NTRIP Server для Андроид готова. Есди есть желание потестировать напишите мне на ilya@youcors.com ваш email в Android Play Market.
  11. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Что поделать туговат я в настройках.
    Можно по пунктам.
    У меня есть две головешки, база и ровер.
    Как мне в поле их законектить между собой, используя ваш сервис?
    И что мне для этого нужно, какой дополнительный софт и хард.
    Оборудование Алтус.
  12. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    Добрый день
    Спасибо за вопрос. Алтус довольно новые приемники и все, что нужно у них есть внутри.
    Какое ПО на контроллере стоит?
  13. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Разве порт не последовательный?
  14. Андрей Р.
    24 июл 2008
    SurvCE
  15. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    Вы правы, последовательный
  16. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    Мне на недели должны прислать приемник с SurvCE, тогда я смогу сделать хорошую инстрикцию с картинками. Сейчас попробую написать по памяти.
    1. Создаем вашу персональную точку доступа на YouCORS.
    1.1 Login -> My Mountpoints -> Add moutpoint
    1.2 Выбераем кастер, имя точки доступа и пароль
    1.3 жмем create
    1.4 В следующей форме все поля не обязательные, можно просто нажать update
    --- Сообщения объединены, 24 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 24 июл 2017 ---
    2. Настраиваем базу
    2.1 SurvCE ->GPS Base ->RTK
    2.2. Device ->Internal GSM
    2.3. Network -> NTRIP (или что то подобно)-> config ( Кнопка справа)
    2.4 Здесь нужно задать url, имя точки доступа и пароль созданный на этапе 1
  17. Passenger
    29 июл 2013
    Нужно смотреть устройство приемника, есть там встроенный GSM модем или нет. У меня, например, на одном приемнике есть только блютуз и COM порты, я использую его как базу, подключаю телефон с андроид, на телефоне программа RTKGPS+ Мне удалось ее настроить для отдачи поправок на кастер (спасибо форумчанам). Второй приемник со встроенным GSM модемом, он может подключаться к NTRIP. У всех программ примерно одинакова настройка подключения к NTRIP это:
    1. адрес или ip ntrip сервера
    3. номер порта
    2. точка доступа
    4. имя пользователя и пароль
    А вот для подключения базы пришлось попотеть (если конечно нет встроенного GSM), потому что мало способов и ПО для вещания поправок на сервер.
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Интересно, а можно ли как то применять одно-ранговые сети по типу торрентов для передачи поправок?
  19. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Барнаул
    применить можно, но есть ли смысл. В RTK потоковые данные а не файлы, и эти данные нужны почти в реальном времени.
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Для того, что бы не использовать сервер как таковой.К примеру можно записывать поток поправок в файл и из него транслировать через одно-ранговую сеть.
