Округление отметок
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем 2fkmbyfrolru, 2 фев 2012.
  1. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    как сделать в автокаде округление до сотых, команду units, не предлагать она лишь показывает что до сотых, на самом деле вводиться до 0,00001 при рисовании поллилинии,
  2. X-Y-H
    2fkmbyfrolru - а при чем тут кад системы?
    (Добавление)
    По сметам задайте вопрос в нормативах
  3. frm
    frm
    26 дек 2009
    Привязка к сетке может?
  4. solo23
    22 фев 2012
    Краснодарский край
    Код:
    Выгрузи полилинию, округли значения до нужных знаков (в Экселе, например) и подгрузи ее снова уже округленную
    Или перебирай по номерам точек и убирай незначащие цифры...
  5. skaut79
    1 окт 2009
    пермь
    ищу лисп, с помощью которого можно будет округлить цифры в тексте до сотых (0,00).
    (не в размерных стилях). на просторах интернета находил парочку, но не смог разобраться с ними - округляли до целого.
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Держите.
    Как использовать Лисп
    • RndTxt.lsp
      1,5 КБ
    Gauss, kenga10, MarkD и 8 другим нравится это.
  7. skaut79
    1 окт 2009
    пермь
    спасибо, работает!
  8. apache
    25 май 2012
    Есть какой нибудь способ ? спасибо !
  9. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    может также, как и в обычном? формат-размерные стили-редактировать-основные единицы-точность
  10. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
  11. Mikhail_West_MO
    3 сен 2012
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Имя команды: Geo_Calk
  13. Mikhail_West_MO
    3 сен 2012
    Спасибо!
  14. Чай Ник
    1 июн 2010
    урал
    Здравствуйте. Чую, ответ где-то рядом, а никак не могу додумать, решил пойти по пути наименьшего сопротивления и спросить на форуме.
    Итак, есть полилиния, неважно как появившаяся, необходимо изменить точность координат ее вершин до определенной, например - до сантиметра (два знака после запятой). Допустим, если - формат/единицы/точность/два нуля после запятой, - ничего не меняется, а нужно переместить вершину на уточненное место, а вместе с ней полилинию.
    Спасибо.
  15. X-Y-H
    Не понял
  16. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Чай Ник, включи шаг... и выстави 0.01 по осям
  17. Чай Ник
    1 июн 2010
    урал
    нужно координату округлить по матаматическим правилам и переместить вершину на новое место.
    допустим, было х=1.3456, у= 1. 2746, а стало х=1.3500, у=1.2700. Согласитесь, это не одно и то же.
  18. Чай Ник
    1 июн 2010
    урал
    ща попробую.
    неее. Это только при построении, а мне нужно изменить данное.
  19. X-Y-H
    Чай Ник, вообще-то по-математически в геодезии нельзя округлять
  20. Чай Ник
    1 июн 2010
    урал
    почему? если сегмент у полилинии (например, замкнутый контур), скажем, метров сто, двигаем вершину на 5 мм, ну и площадь меняется. Можно я не буду объяснять зачем, помогите с как.
    спасибо.
