Оформляем листы средствами Geo_Tools
Подробная инструкция по разбиению и оформлению в листах большого/длинного объекта.
  1. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Пользователь Андрей_ разместил новый ресурс:
    Оформляем листы средствами Geo_Tools - Подробная инструкция по разбиению и оформлению в листах большого/длинного объекта.
    SOYZNIK нравится это.
  2. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    Потестил(акад 14).Идея очень полезная и нужная. (все нижеописанное имхо.)
    1)почему-то не создаются видовые экраны в листах (шаблон dwt?).
    2)задание формата - а потом его вставка не очень удобно, т.к. конечные размеры вспомогательной рамки неизвестны, пока ты ее не вставишь и не увидишь что она мала или велика.
    3)Вспомогательная рамка + блоки вставки - здорово, дополнить бы это дело дин. блоком типа такого (см. вложение;использую для "бсоздать" - по голове не пинать сильно) с доработкой если нужно(видов.экраны,замена штампа и др.). Грубо говоря чтоб "натянуть" рамки на области чертежа в модели и получить листы с такими параметрами
    P.S.Такого рода функционал реализован в ряде программ причем даже со схемами стыковки листов и линиями совмещения (где-то частично) ; простым землянам недоступных по ряду причин.
  3. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Скорее всего, должен быть слой "Вид экрана" куда кладется видовой экран.
    Не совсем так, перед вставкой на курсоре висит рамка уже в своих размерах, но конечно, динамические блоки это круто! Одно время пытался сделать микс из аннотативных и динамических блоков (общие размеры задаются динамически, а размеры отдельных элементов аннототивные) получилось, но работали очень не стабильно и забросил это дело.
    Спасибо за идею, добавлю ее в список того, что надо добавить в geo_tools, но
  4. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    А маленькое усовершенствование возможно? Хорошо бы реализовать редактируемую отрисовку откосов? А именно,чтобы длина маленького отрезка задавалась в процентном отношении к длине большого.::rolleyes24.gif::
  5. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ... ну, будем надеяться на лучшее)))
    --- Сообщения объединены, 29 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 29 апр 2014 ---
    тут есть http://geodesist.ru/forum/resources/geo_otkos-3-3.16/
  6. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Я в курсе,этот лисп хорош,но в нем к сожалению не реализована перпендикулярность отрезков относительно линии откоса. А ручками редактировать бывает очень трудоемко.Поэтому и хочется сохранить не пересечение(наложение) отрезков откоса "геотулса" с возможностью редактирования из "геооткоса".
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А ты попробуй обрезать края кромок (левого и правого) перпендикулярно. И, тогда редактировать почти ничего не приходится.
  8. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Наверное у каждого при использовании инструментов найдется парочка маленьких усовершенствований, а все вместе это очень много... Не хотелось бы никого обижать. Но я Вас услышал. :)
    Но не надейтесь на всякий случай, ничего не обещаю.
  9. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Добавлять настройки оказалось долго. Сделал дубль команды с другими параметрами маленького отрезка. Поставьте последнее обновление и используйте команду draw_slope_ маленький отрезок будет в половину меньше большого. Если нужно другое отношение могу написать какую цифру изменить в лиспе для этого. Понимаю, что не удобно, но пока только так.
    rasta нравится это.
  10. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Да, пожалуйста!
  11. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    файл c:\Program Files\geo_tools\lisp\functions\draw_slope_.LSP
    строка 95
    (/(-(distance(cdr(assoc 10(entget x)))(cdr(assoc 11(entget x))))(/ 1 (getvar "CANNOSCALEVALUE")))2.0) ))
    красная цифра во сколько раз маленький отрезок меньше большого.
    rasta нравится это.
  12. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Так и не разобрался . Нажимаю менеджер форматов. На курсоре рамка, вставляю доворачиваю . Рамка маленькая, приходится увеличивать и все равно точного размера допустим формата А2 получить не могу. При печати на лист формат не выдерживается расстояние между крестами 9 см. Кто объяснит как пользоваться ?
  13. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Первое выбираем аннотативным масштаб в котором собираемся печатать.
    Потом вставляем рамки листов. Рамки вставляются таким размером какой должен быть для текущего масштаба. Масштабировать не надо.
  14. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Как ее не масштабировать если она маленькая и чертеж в нее не влазиет
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2015 ---
    . Блин вообще не догоняю, этот размер где-то указывается ?
  15. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Наверное, стоит выбрать больший лист или сменить масштаб.
  16. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    По порядку. Указал аннатативный размер 1:500, начертил чертежик . Затем > оформление > менеджер форматов> на курсоре появляется рамка, появляется команда укажите первую точку вставки , затем вторую > и рамка вставляется, но чертеж в нее не влезает.
  17. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    В менеджере форматов выберите лист большего размера или придется разбить чертеж на несколько листов.
  18. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    А можете скинуть рамку А2 в dxf. Буду признателен
    это мягко сказано рамка по отношению к чертежу имеет вид черной точки ::laugh24.gif:: Видимо не во всех руках это чудо работает )))
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2015 ---
    Извините за беспокойство, вроде разобрался. Проблема была в масштабе аннотации. Вроде и стоял масштаб 1:500, но закрались сомнения в его адекватности. Создал пользовательский одноименный и все получилось .
  19. Melony_N
    13 сен 2013
    --- Сообщения объединены, 16 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 16 апр 2015 ---
    Добрый день!
    А подскажите как реализовать по Московским планшетам?
    Есть функция, но не очень понятно как работает.
  20. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Melony_N, приветствую.
    Скачать планшеты, создать папку "планшеты" там где лежит открытая dwg, положить скаченное (каталоги 5, 6, 7, 8) в папку "планшеты". Должно заработать.
    Melony_N нравится это.
