смотрите, сделали чертеж в модели, начинаю оформлять на лист открываю лист там какой то произвольный формат к примеру А4 ставлю динамическую рамку создаю видовой экран подбираю рамку под видовой экран чтобы все влезло после этого захожу настройки листа задаю плоттер - DWG to PDF задаю размер листа область печати - Рамка выделаю по рамке динамического блока стиль печать когда нужно выставляю монохром, но не всегда(на выбор) и ОК вот эту часть - после этого захожу настройки листа задаю плоттер - DWG to PDF задаю размер листа область печати - Рамка выделаю по рамке динамического блока настройки плоттера в архиве и файл примера прикрепил к теме кому будет не сложно сделать это лиспом
как примерно должен делать - запуск лиспа, табличка - название блока - по умолчанию - Ramka_DIN стиль печати - Нет, Монохром нумерация листо с - - лисп открывает первый лист - задает номер листа - задает плоттер DWG to PDF.pc3 - лисп ищет блок - Ramka_DIN - либо берет из рамки размер который выставлен либо измеряет рамку - задает формат листа из плоттера DWG to PDF.pc3 (учитывать погрешность рамки +/- 3мм(к примеру A3 = 297х420, Но вдруг будет 296х419), т.е. к каждой стороне +/- 3мм) и так с каждым листом можно без таблички
Знаю я что такое шаблоны, нафиг они не нужны Давайте писать только по теме шаблоны в пролете, подшивка в пролете заплачу тому кто сделает этот лисп
Я пишу приложения на заказ, и в половине случаев, когда ко мне обращаются с заказом, я объясняю, что их хотелки легко решаемы с помощью штатных функций. На этом и расходимся, заказчик получает решение, я не получаю заказ, ведь приложения пишутся не только из-за денег, сама задача должна быть интересной и адекватной.
не то --- Сообщения объединены, 20 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 20 апр 2017 --- Смотрите я описал задачу как примерно должен делать - запуск лиспа, табличка - название блока - по умолчанию - Ramka_DIN стиль печати - Нет, Монохром нумерация листо с - - лисп открывает первый лист - задает номер листа - задает плоттер DWG to PDF.pc3 - лисп ищет блок - Ramka_DIN - либо берет из рамки размер который выставлен либо измеряет рамку - задает формат листа из плоттера DWG to PDF.pc3 (учитывать погрешность рамки +/- 3мм(к примеру A3 = 297х420, Но вдруг будет 296х419), т.е. к каждой стороне +/- 3мм) и так с каждым листом можно без таблички стандартными средствами это надоедает, автоматики нету сможете такое автоматизировать? и цена вопроса в личку
Сразу неверно. + Готовый шаблон с штампами под определенный проект, стилями всего и всея намного облегчат вашу работу... --- Сообщения объединены, 9 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 9 июн 2017 --- СОЗДАТЬ чертеж под проект - вуаля. --- Сообщения объединены, 9 июн 2017 --- изобретение квадратноколесного велосипеда вам в помощь...
