Разумеется. При этом еще и в ч/б копиях. Да ну, нафиг! Читаем за топознаки! Если сделали в цвете, то будьте добры в предписанном НТД! Согласен. Но соответствие цвета элементам проверяют. Как и читаемость на ч/б копиях. Вспомним старые времена в топографии - планшет на ватмане в цвете и калька с него в ч/б.
3.1 Документы, подлежащие микрофильмированию, могут быть выполнены на любом непрозрачном, полупрозрачном и прозрачном материале (бумаге, картоне, пленке, кальке, фотобумаге и др.), позволяющем фиксировать черно-белую и цветную алфавитно-цифровую и графическую информацию в аналоговой форме. http://docs.cntd.ru/document/1200035673
Напоминаю, сейчас 2019 год и цветной принтер стоит в пределах 3-5 т.р. А также существуют pdf и dwg. А Вы всё держитесь за суровые дедовские методы. --- Сообщения объединены, 12 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 12 фев 2019 --- Дедушка, извините, я больше не буду пугать Вас такими словами как ЦММ и BIM
Считайте, что я вам эти вещи в институте преподавал. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А вы, однако, на 2 курсе так и застряли...
landmaling, вам про Фому, а вы про Ерему ) Дело не в том, какой у вас принтер стоит и стоит ли вообще ))) ИД сдается на бумажных носителях. В электронном, как дополнительном, - по желанию заказчика. Толсто и глупожирновато с вашей стороны.
Ну так я всего-то требую ссылку на нормативный документ РФ, где запрещается сдавать ИД в цветном виде. Пардон, прошу.
Фраза Жиглова. Упрямство - первый признак тупости. --- Сообщения объединены, 12 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 12 фев 2019 --- Жиглов говорил. Упрямство - первый признак тупости.
В наше толерантное тысячелетие ничего не запрещают ) Хотите рисуйте в цвете, НО предоставляйте в РЕКОМЕНДУЕМОМ виде. Можете конечно испытывать забор нервы заказчика на крепость. Думаю, недолго троллинг продлится, испортите отношения - тут не плачьтесь.
Сижу сейчас, рисую схему в цвете. В штампе стоит "... строительства четвертого и пятого поколения АПЛ". Вот у меня сомнения появились. Вдруг не примут такую исполнительную. Последние восемь лет принимали. А тут Вы меня в сомнения ввели. Я даже волноваться начал. Вдруг переделывать всё заставят за 8 лет.
Так чего на воду дуть, если принимали ) У нас завтрева проверка РТН, вот там посмотрю, как некоторые цветные зарубят. Пройденный этап, не доходит до людей...
ГОСТ P 51872-2019 с приложениями (действует с 1 сентября 2019г.). Также для любителей "рисовать красиво" теперь есть п.4.2 в ГОСТ. Первый государственный стандарт в мире с таким пунктом :-/
Я так понял приложение Б? Вопрос возникает: есть 3 вида приложений - обязательное, рекомендуемое и справочное. Есть разъяснения какие надо выполнять, а на какие просто посмотреть?
Для особо одаренного пишу ссылку на гост ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" Читаем внимательно только. Пункт № 5 Общие правила выполнения документации 5.1.1 При выполнении проектной и рабочей документации, а также отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий для строительства следует руководствоваться положениями стандартов СПДС и ЕСКД. Перечень стандартов ЕСКД. подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства, приведен в таблице Д.1 (приложение Д). 5.1.2 Документацию, как правило, выполняют автоматизированным способом (с использованием специальных программ) на бумажном носителе (в бумажной форме). иУили в виде ДЭ. и/или в форме информационной модели объекта строительства. 9 ГОСТ Р 21.101— 2020 Документы одного вида и наименования, независимо от способа выполнения, являются равноправными и взаимозаменяемыми. Взаимное соответствие между документами в электронной и бумажной формах обеспечивает разработчик. 5.1.3 В графических документах изображения и условные обозначения выполняют линиями по ГОСТ 2.303. Допускается применение линий других типов, наименования, начертание, толщина и основные назначения которых устанавливаются в соответствующих стандартах СПДС. 5.1.4 В графических документах условные обозначения следует выполнять в основном черным цветом. Некоторые условные обозначения или их отдельные элементы допускается выполнять другими цветами. Указания о цвете условных обозначений приведены в соответствующих стандартах СПДС. Если цвета условных обозначений, применяемых на чертежах и схемах, не установлены в стандартах, их назначение указывают на чертежах. В подлинниках, предназначенных для изготовления черно-белых копий, цветные условные обозначения и их элементы следует выполнять черным цветом. 5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов. На основании этого подразумевается все ИГС выполняются на основании ПД и РД , соотвественно и оформляется по Гост 51872 и Гост Р 21.101-2020. Что тут не понятного???
Я может глупый, не отрицаю, но где здесь отсылка именно на ИГД? Ну да, исполнительные схемы делаются на основе ПД и РД, как исходного материала, но на этом все. В данном пункте совершенно не вижу конкретики именно по ИГД, она даже не упоминается. ИГД не попадает не под проектную, не под рабочую, не тем более под изыскательную документацию.
Более насущный вопрос: А этот "ГОСТ Р 21.101-2020" точно в ваших чертежах прописан? Ежели нет, по пущай идёт лесом.
Еще раз тогда ссылка из Госта 51872 Читаем внимательно. Приложение Б (справочное) Оформление графической документации Б.1 Действительные значения линейных размеров (расстояния между осями, поверхностями и т. п.) показывают числовыми значениями, помещенными под размерной линией, над которой указан соответствующий проектный размер. Б.2 Проектные и действительные отметки уровней (высоты, глубины) показываются: для грунтовых и других поверхностей рельефа — по ГОСТ 21.508, для прочих элементов — по ГОСТ Р 21.1101. Направляющую линию соединяют с точкой поверхности, к которой относится отметка (способы обозначения отметки уровней поверхности показаны на рисунке Б.1) А также читаем нормативные ссылки пункта номер №2 2 Нормативные ссылки. ГОСТ Р 21.1101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации который заменен на ГОСТ Р 21.101-2020. Надеюсь убедил!!!!:)
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Слишком много цитат. Кратко можно?
